ja som nahodil svorky z najkeho prudoveho chranica, je to sice trosku neprakticke pri vymene hrotu (nemam tie svorky nijako pripevnene k pajke) ale prechod prudu je skoro dokonaly
mosazné šroubky jsem použil ponivač jsou měkčí než ocel nerezka chrom-nikl
a dotažením smyčky nestrhnou závit v měkkých měděných šínách trafopájky,
neštěstí pak hotové...
Ta páječka nebude používaná nějak často. Pásky by měly snést 100°C. Až se rozpadnou, tak je něčím nahradím. Šlo by to asi omotat teflonovou páskou (pro instalatéry), pak dát pár závitů drátku a propájet.
Poté, co se mně přepálilo fungl nové očko z 2,5mm² Cu drátu po vypájení hnízda vývodů z PC zdroje a po špatných zkušenostech s věčnými hroty ze železa, jsem vyzkoušel viz obr. Funguje to překvapivě dobře, tak se dělím
ano, v školke som to riešil aj tak inac da sa prepalenym hrotom odpajkovavat suciastky hlavne ked je tam vela cinu, opres oba odpalene kusky hrotu o ten cin , a prud nim prechadzajuci ho pekne roztavi.
Proč v nouzi, regulérně to funguje, konec si můžete kleštěmi vytvarovat do libovolného tvaru. Nepřepaluje to cín jako normáločko a má to mnohem větší tepelnou kapacitu než železné očko.
