Oprava HVLP stříkací pistole
Pistoli jsem rozebral a vyčistil v acetonu. Ze strany výstupní trysky jsem povolil šroubovací ucpávku posuvný jehly. Za ní bylo dost beztvarý, asi původně kožený těsnící mezikruží. Je potřeba vyměnit ale pochybuju, že se to dá někde koupit. Jedině snad vyrobit vyseknutím třeba z náhradní manžety do pumpičky na kolo.
Otázka je, jak vyseknout lochajznama mezikruží vnitřní díra 3 mm, venkovní 7 mm aby to bylo přesně soustředný a perfektně hladký hlavně v tom místě těsnění s jehlou. Možná kůži stáhnout mezi dvě dřevěný destičky a provrtat a následně vyseknout venkovní průměr lochajznou s vysoustruženým vnitřním vodítkem.
Nevíte někdo o nějakým lepším řešení? Pokud ta kůže, tak ji vyvařit v nějakým vosku aby ucpávka "mazala" jehlu? Nojo, ale nebude se to rozpouštět v kontaktu s barvou?
A kutilmile - nelituju tě
Dostal jsem tip na lojovou šňůru, co se používá na ucpávky kohoutků "doby předkulový." Jenže ta je nejmenší 4 x 4 a rozplýst na prameny se nedá.
Pak ještě existují teflonový těsnící šňůry na těsnění závitů. Pásku mám, ale šňůru jsem nikdy neviděl. Otázka je, zda to bude fungovat, teflon tlakem odteče a už se nevrátí.
Udělal jsem pokus těsnění vyrobit z kůže manžety pumpičky na kolo. Kůži jsem stáhnul mezi dvě delrinový destičky, provrtal vše najednou novým vrtákem, Vyseknul lochajznou fí 12 mm a nasadil na M3 šroubek a stáhnul matkou mezi podložky a přetočil na soustruhu ostrým Radekem. Zítra je zamontuju a zkusím zda těsnění dlouhodobě vydrží aceton v nádobce bez podtékání.
Asi ještě koupím náhradní trysku s otvrací jehlou z odkazu. Je možný že původní jehla nemá ideální povrch a proto podtéká.
Problém s těsněním byl ale sekundární. Při montáži jsem si všiml, že na jehle v místě kde prochází těsněním je nepatrnej grotík, okem neviditelnej ale při pojíždění nehtem bylo cítit zadrhnutí. Asi při pohybu jehly vydíral drážku v těsnění. Tak jsem jehlu vyblejskal lapovacím papírem 1000.
Náhradní jehlu a trysku nemá cenu kupovat, stojí jen o 120 kaček míň než celá nová pistole za 440,- Z náhradních dílů (co dal odkaz pepík9) jsem si nechal poslat akorát filtry do dna nádobky barvy pro velkou a malou pistoli, je jich v sadě 5 ks za 80 kaček.
