Podivný chování LCD monitoru
Poradna určená pro amatéry
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám tu od zákoše monitor na otestování, chová se dost zvláštně. Je to ÉLO ET2401LM. Má podivný podání barev a hlavně dělá duchy při pohybu. Lhostejno, jestli je připojenej přes DVI, nebo VGA. Natočil jsem moment na mobil. Záhlaví okna má být krásný bleděmodrý, zbytek světle šedý. A ty duchy určitě nejsou mobilem, je to takto reálný. OSD menu se zdá barevně OK, ale je jen modro/bílý, tak to neposoudím. Monitor jsem resetoval do továrního nastavení, bez úspěchu. Nesetkal se někdo s takovou závadou? Kabely mám vlastní, těma to není.
Dík
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
ÉLO
To je co?
Vypadá to na "vlastnost". Zkusil bych jiný PC, ne s XP a barevným schématem "Stánek s hořčicí".
Taky víc napoví nějaký test na monitory. Dobrý je Eizo, NEC, Nokia.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Vyjděme z principu tvorby obrazu na LCD - jsou to nematický kapaliny, který se při vystavení tenký vrstvičky elektrickýmu poli na molekulární úrovni orientujou podélně nebo kolmo ke směru elektrickýho pole. Tím způsobujou rozdílnou propustnost týhle vrstvy pro polarizovaný světlo - vznik polarizace je zajištěnej vnějším filtrem. A rychlost tý optický změny je jednak daná velikostí molekul tý látky, jednak rychlostí změny toho elektrickýho pole - a jsme u toho, proč to dělá "ducha" = ty nematický struktury se pro danou rychlost pohybu obrázku a udržení ostrýho obrysu nestíhají dostatečně rychle překlápět z jedný polohy do druhý. Když pomineme starý pomalý LCD zobrazovače, který "překlapávaly" jednotlivý segmenty málem desetinu vteřiny a uznáme, že ten monitor je poněkud modernější a tím pádem by měl obsahovat i "rychlejší kapalný krystaly", tak příčina musí bejt někde v oblasti budicích obvodů toho LCD zobrazovače a jejich napájení - nejsou schopný dostatečně rychle pro nerušenej pohyb obrázku uskutečnit požadovanou změnu napětí na LCD matici. No a včil hledej, ogare.
#4 Příspěvek od rnbw »
Vadny panel. Teda asi nieco na jeho doske. Chcelo by to skontrolovat napatia, lenze k tomu neexistuje ziadna dokumentacia - nevies kde mas merat a nevies, co tam ma byt... Niekedy byvaju aspon oznacene test pointy.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Hubert_79 píše:
ÉLO
To je co?
ÉLO.
Jiný PC jsem zkoušel, toto bylo je na rychlý natočení na mobil. Vlastnost to není, jinej monitor na tom jede jak má.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
ELO, LCD s dotykovou vrstvou, poznám. Jav spomaleného obrazu s duchmi som už videl, tuším 22" monitor od HP, ale aj na TV som to už riešil. Je to vada v paneli, pravdepodobne cestička signálu V_ON alebo V_OFF na skle zväčšila svoj odpor, bočným driverom na skle sa už nedostáva čo sa má. To by sa malo dať ľahko premerať Ohmmetrom, mali by mať odpor pod 80 Ohm (zvyčajne majú okolo 20 Ohm). Samozrejme pokiaľ oba signály majú svoje napätia, to treba odmerať najprv.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Díky, jak budu mít chvíli, tak to rozdělám a kdyžtak dám vědět, jestli na něco přijdu.
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
Skúšal si už obnoviť nastavenia v menu alebo ak je tam konfig eeprom, tak ju zálohovat a zmazať?
S farbami by to súvisieť mohlo, ale so spomalením odozvy možno nie, teda ak panel náhodou neobsahuje AS15 alebo jeho ekvivalent...
#9 Příspěvek od p32 »
Mně to od začátku připomíná, že se tam tak projevuje AS15 nebo něco podobného.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Jj, obnovit nastavení jsem zkoušel jako první věc. Jinak jsem do něj zatím nelezl, nebyl ještě čas. Na AS15 se podívám, až zjistím, co to je a jestli tam je. :D
Díky
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Môže to byť aj v inom puzdre, takže si treba poriadne prečítať čo tam nájdeš a prelustrovať cez googla o aké IO sa jedná, vyzerá to na starý panel, takže by sa mali nejaké datasheety dať nájsť.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem se na to zběžně podíval, AS15 tam není, je tam RTD2281CW. Proměřil jsem elyty, prozkoumal konektory, ale dál jsem nešel. Do měření cestiček na panelu nepůjdu, vzhledem k mým nulovým zkušenostem s zobrazovací technikou obecně by to byla ztráta času. Ale díky za snahu pánové.
ÉLO ET2401LM
ÉLO ET2401LM
#13 Příspěvek od rnbw »
Ved si sa ani k panelu nedostal.
Heno
#14 Příspěvek od Heno »
Ale aspon som videl ELO touch kontrolér :)
Štítok panelu aspon keby napísal.
Tento RTD scaller má soft spolu s konfig vonku v jednej SPI flash.
Monitor je vďaka značke a intelli touch dotykovému sklu dosť drahý (200-300€) tak asi by to bolo škoda vyhodiť...
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Úplně k panelu ne, z tohoto to jde do další DPS, široké jak panel samotnej. Ta asi řídí přímo LCD. Dnes prostě nemám náladu zkoumat dál... :? Sorry.
