A který invertor máš na mysli? Díval ses vůbec na schema?sinclair píše:...tak běž po tom invertoru, který obrací fázi pro jeden kanál, ten to dělá. Přepni to na bridge a odpoj živé vstupy do konců. Jestli to neprskne, tak to leze z invertoru.
Koncovy zosilovac MARANTZ 74SM80 obcasne lupnutie do repro.
O jaký napětích píšeš? Q706:Onkyo píše:...Meral som teraz na tranzistore Q706 jeden aj druhy koncak a uplne uletene napätia od schemy.a to este aj kazdy kanal ma rozdielne napätia napr.jeden ma 42V a druhy 44 na emitore.Kolektor sedi.bazu neviem odmerat lebo akonahle sa dotknem prdne to ako ked robi tu poruchu...
E: +0,8V
B: +0,3V
C: -60,3V
Je třeba nejprve zkontrolovat stabilizované napájecí napětí pro vstupní zesilovače a rozkmitový stupeň (+62V/-62V).
Také je třeba uvést, zda výskyt "lupanců" závisí na nastavení úrovně signálu. Možným pachatelem může být i vadný kontakt relé (stereo/bridge) popř. studeňák v jeho obvodu. Jak reaguje na poklep?
sinclair píše:Přepni to na bridge a odpoj živé vstupy do konců. Jestli to neprskne, tak to leze z invertoru.
Ale to jsi měl, dřív, než začneš radit nesmysly. A není třeba nic stahovat, když schema, obsahující přepínač režimů, sem dal už Onkyo:sinclair píše:Ne, nedíval, nestahuju zbytečný mega dat jen tak.
V některém místě musí docházet k fázové inverzi a - vstup diferáků to asi nedělá, pokud to ve stereo režimu neprská...
Budeš asi překvapený, ale o obrácení fáze se tady skutečně stará vstupní diferenciál pravého kanálu. Jako vstup Mono pak slouží vstup pro levý kanál.
Uhelnatění desky je ovšem problém, se kterým ti neporadím.
Na jednom, podobně používaném a hodně výkonném Denonu, myslím PMA920 či PMA980, jsem strávil okolo 30 hodin, než se podařilo objevit všecko vadné, načaté, vyhřáté a studené.
Dokud se ti nepovede to všecko najít a odstranit, bude to vysírat pořád a zakrátko budou postupně odcházet týrané součástky, které se v době opravy jevily jako dobré.
Už jsem to vysvětloval, tak ještě jednou.Onkyo píše:Len mi je divne ,ze oba kanali maju optoti scheme ine napetia...
Odpoj napájení konců (vytáhni konektor J703 a J704).
Vypájej Q708 a zapni. Na odporu R708 musí být vypočítané napětí, které se shoduje s napětím ve schematu. Pokud je odlišné, je vadný některý z těch dvou odporů R708/R710 (popř. D702). Pokud je ale napětí na R708 v pořádku a snižuje se na -42V až po připájení tranzistoru Q708, je vadný tranzistor. Je to celkem triviální záležitost. Určité malé snížení napětí (do 1V) od původního lze připustit (způsobený proudem báze), ale pokles o 6V je podle mne příliš.
dělič.png- (13.13 KiB) Staženo 121 x
To samý 2SA1142/2SC2682, to nejsou žádný ořezávátka, místo nichž by šlo vpálit cokoliv na 180-200V.
Nebo ty hard Zenerky Hitachi, pokud najdeš uhřátou-ujetou?
Ať si tam výměnou za nevhodné typy nezavlečeš ještě víc závad, než už to má.
Dal bych si, mimo jiné samozřejmosti, dost práce s pozornou kontrolou těchto odporů:
R709-R710 2k7
R717-R720 22k
R725,R726 2k7
R727-R730 2k7
R739-R742 33k
HZ_LL_Hit.pdf- (45.16 KiB) Staženo 91 x
Mně jich polovina neustála ani 100V a proto šly het..
Byly vedle drahé toshibácké druhovýroby levné, tak jsem to zkusil.
Naštěstí jsem zvyklý nedůvěřovat, takže nikde škodu nenadělaly.
Jediná rozumná náhrada za 970/2240 jsou NEC 992/1845, ale v ČR nejsou.
Stejně tak rozumná náhrada za 1142/2682 jsou Sanyo 1209/2911.
Nevěř v tom zesilovači vůbec ničemu. Už podle toho, co sám píšeš, dostal hodně zahulit teplem. Nakousnutý či ujetý může být cokoliv a klidně v obou kanálech. U ročníku 1990 a s tímto výkonem, který byl určitě využívaný, žádný div.
