kulové repráky retro
#16 Příspěvek od sinclair »
Ano, to jsou přesně ony. Hrály úplně stejně, jako kterákoli jiná krabička podobného objemu, ale třeba z plastu. Nejlepší byl ten reproduktor, jenže koupit ho samostatně byl problém.
Všecku produkci skoupila Elektronika Praha /Janda/, která ho dlouho v obou impedancích používala jako hodně zatížitelný, celkem málo kreslící a nesměrující střeďák v 3p bednách RS23x a 33x.
Je fakt, že jiných střeďáků jsem potkal kvanta shořelých, ale tenhle ARX ne.
#17 Příspěvek od samec »
Podľa ReproMania.net
Hmotnost [kg]: 1.60
Doplňující informace:
Ozvučnice je zhotovena z kovu.
Pri tej hmotnosti tam toho plechu ani až tak veľa nebolo.
Neviem, ako zneli tieto gule, ale všeobecne sa v hudbe príliž necení, ak znie niečo plechovo.
Snáď keby boli z mosadzného plechu ako trombón...
Pri trocha odvahy by to šlo ubastliť.
Metal Spinning:
https://youtu.be/um-biLfru-c
#18 Příspěvek od sinclair »
Vážně máš vysokou školu?
Spiral
#19 Příspěvek od Spiral »
Ozvučnice u reprobedny má jinou funkci než ozvučnice u hudebního nástroje.
"Len ta trúba jim tam chýba, len ta trúba!"
edit
V knize Reproduktory a reproduktorové soustavy (Svoboda, Štefan, 1983)
je na stránkách 261 a 262 krátký popis + tabulka.
#20 Příspěvek od konosuke »
laminovalo se všelicos, po revoluci například SAT talíře - koho by to dnes napadlo ?
vnitřek alobal nebo vodivý lak...jo kdo měl v zaměstnání NC lis...
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
samec píše:Doplňující informace:
Previem, ako zneli tieto gule, ale všeobecne sa v hudbe príliž necení, ak znie niečo plechovo.
[/quote]
Samotného by mne zajímalo z jakého kovu ty koule jsou. Už jen kvůli magnetu reproduktoru.
#22 Příspěvek od sinclair »
Hliníkový byly a 575 byla vystlaná tím sajrajtem, co se všíval do vaťákovýho oblečení.
Magnet má ARX364-368 lepený nestíněný ferit. Tenkrát ale nikomu rozptyl pole ven nevadil, jestli myslíš tohle.
#23 Příspěvek od samec »
sinclair píše:Vážně máš vysokou školu?
čo som zase zle povedal?
Hm, hliník, to ma nenapadlo. Ten až tak necvendží. Aj tá hmotnosť sedí.
#24 Příspěvek od sinclair »
Vtip je v tom, že na rozdíl od ozvučnice, nebo zvukovodu hudebního nástroje, musí ozvučnice reprobedny zůstat naprosto netečná, tuhá a nesmí sebeméně rezonovat.
Protože bedna by svými vlastními kmity přidávala do reprodukovaného zvuku něco, co tam nepatří, co do reproduktoru nebylo přivedeno.
Ale v zájmu objektivity připustím, že v minulosti někteří výrobci přijímačů vlastní rezonance jejich skříní využívali.
Pokud se přibližně trefili do šikovného rezonančního kmitočtu reproduktoru okolo 60-80Hz, tak to potom zvuk "znásobilo" na nižších kmitočtech. Dělalo to velmi dobře slyšitelný, subjektivní dojem "plnosti a mohutnosti" zvuku.
A dalo se na tom i ušetřit - nemusel být tak velký výstupní trafák i výkon stačil o něco nižší.
S kvalitní reprodukcí to ale nemá nic společného, to je snad jasné.
Tyhle věci se v pravěku československého školství učily i na maturitních oborech i na SPŠE. Třebas v kostce, ale učily. Já si to teda pamatuju - asi proto, že mě to už tehdy dost zajímalo.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 29 dub 2020, 18:05, celkem upraveno 2 x.
#25 Příspěvek od konosuke »
byl to pěkný zdařilý výrobek...až se divím že všemocná komančpartaj diplomovaných pitomců schválila k sériové výrobě
znamenitě spolupracoval s magičem popular klasse jako B101, Unitra M531 S, M 532 S, (neměl vlastní repráky) impedance 8Ω dovolila připojit i japana nebo cosi podobného
#26 Příspěvek od Celeron »
konosuke píše:vnitřek alobal nebo vodivý lak...
Zapoměls na šopování. Nastříkání laminátu paraboly roztaveným hliníkem. 1987-1990 jsem stopadesátek uplácal několik desítek. :wink:
#27 Příspěvek od sinclair »
Vždycky jsem obdivoval lidi, co tohle svedli, třeba to kopyto na parabolu.
Pak jsem zjistil, že třeba chlapi z modelárny kopyt ve Svitu, tohle svedou i ožralí, levou rukou a ve 3 ráno. Fakt.
#28 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Vtip je v tom, že na rozdíl od ozvučnice, nebo zvukovodu hudebního nástroje, musí ozvučnice reprobedny zůstat naprosto netečná, tuhá a nesmí sebeméně rezonovat.
Na ty kulatý bedny z Amára někdo v hradeckým Vertexu udělal negativní formy a pokoutně ty bedny plácal. Polokoule fí asi 45 cm, tloušťky 5-7 mm byly po slepení tak tuhý, že Ti zaručuju, že žádná jiná hranatice reprobedna takovou tuhost neměla.
Asi víš, že koule je tlakově a možná i pevnostně nejodolnější těleso vůbec.
Spiral
#29 Příspěvek od Spiral »
Můžete se také podívat na výrobky firmy Cabasse ... nekoukat na ceny!
https://www.cabasse.cz/stereo-hi-fi
#30 Příspěvek od konosuke »
zpráva z webu: V 70. letech byli mezi audiofily kultem. Sférické reproduktory Grunding Audiorama patří mezi klasiku audio-video techniky. Nyní slaví Grundig 100. výročí založení společnosti, a tak chystá překvapení. Reedice reproduktorů Audiorama má přijít na trh v únoru příštího roku, reproduktory se budou prodávat za nějakých €600. Lze je postavit na stojánek, položit na stůl, nebo prostě zavěsit. Zvukové pole zabírá plných 360°. Vhodný doplněk pro vaše high-end domácí kino.
(vidím že výtvarné fantazii se meze nekladou. model Audiorama)
celej bazmek se upraví z výchozího polotovaru:
http://www.mercateo.cz/p/1258-512563/Ku ... 0_mm_.html
(19.31 KiB) Staženo 100 x
