Magnetofonová nostalgie (odděleno)
#271 Příspěvek od konosuke »
VU budík B400 jsem měl černý - vše jasné novější série. pak tam dobastlil ukořistěný organ B444 LS (bez úprav pasoval, citlivost stejná, průsvitný bílý) ejhle ! ručka naopak- max vychýlka byla vlevo.
#272 Příspěvek od sinclair »
Ano, ona se ta výchylka naopak v kvaltu na prodejně či ve skladu přehlédla. Taky se mi to kdysi párkrát stalo, holky vyměnily bez keců.
Jako objekt zvenčí ty indikátory vypadají podobně, prostě po něm hrábneš, ale pozornější pohled na "stupnici" ujistí.
V indikátoru B444 i černém B400 je stupnice plechová, neprosvítitelná ani lejzrem :D, kdežto indikátory B4 mají krémový plast+barvu.
#273 Příspěvek od sinclair »
Ty černé indikátory z B400 se vůbec neprodávaly. Když končila nástupnická firma Eltosu, brodský Etros, tak se mi povedlo jich koupit celou origo metráckou krabici 25ks, po pětikoruně..
Kdysi dávno předtím jsme se pokoušeli, ve spolupráci s jedním velmi šikovným hodinářem, tyhle indikátory upravit, aby byly aspoň trochu hbitější. Povedlo se mu původní ručku zúžit na polovinu a následně ji namočit do zahraniční, oranžové acrylové signální barvy. Vypadalo to velmi pěkně, indikátor byl i poměrně hbitý, i když byl napájen jen ze sledovače. Dva takto upravené jsem pak použil v tom režijním pultu od Bozděcha. Potenciometry jsem do něj sháněl snad půl roku..
Helemese, co se našlo mezi věcmi z rozhlasu. Myslel jsem taky, že fullverzi servisu B57 nemám, no a podívejme..
(228.39 KiB) Staženo 129 x
(92.65 KiB) Staženo 114 x
ronoda
#274 Příspěvek od ronoda »
Díky za zhlédnutí schemátka.
- Jinak všimli jste si, že B400 měla dvojí horní kryt. Překvapilo mě, že byly ochotny udělat dvě formy (to není žádná sranda a dost peněz. To samé plechy pod potenciometry byly dvoje. Nejlíp se to pozná když sundáš pravé šoupátko, jednou to má plastový lem a jednou ne, je to tak u všech tlačítek.
- Možná jich bylo víc, ještě verze s 5ti DIN na pravé straně, ale to už šlo udělat jako výměnný díl formy. (ty jsem naživo neviděl)
#275 Příspěvek od sinclair »
Podle frekvence v servisu se dalo usuzovat na to, že se B400 vyrobilo poměrně velké množství. Tytéž chronické záležitosti, které se týkaly i celé řady B4, křidélky unašečů počínaje a blbým zemněním, s průnikem vf dovnitř konče. Zajímavý taky bylo, že pro výrobu B400 použili ještě končící elektrolyty řady TC96x, přestože v řadě B5 už byly používány novější TE98x. To asi mělo nějaký svůj důvod, podle množství odstraňovaných stuďáků soudím, že to nejspíš byly značné skladové zásoby těchto elytů, co zbyly po ukončení výroby řady B4. Už s mírně zoxidovanými vývody a proto ty stuďáky. Hlavně na větších kusech, jako byly 200uF/6V, 100uF/6/12V a 100uF/25V. Ty elyty byly docela mizérie, hlavně ty s bílou gumou.
I v originálním servisu je B400 vyfocena ještě s hliníkovými knoflíky, ale montovány byly na většině výroby B4-kové plastové, ale s pokoveným vrškem. B400 jen s pěti DINy, bez zásuvky pro AZZ941 a tedy nutně přepracovaným návodem k použití, jsem nikdy neviděl.
elektrosvit
#276 Příspěvek od elektrosvit »
Jeden takový nepojízdný mám, jde o přístroj z konce výroby z roku 1974. V nosném plechu otvor pro zásuvku není, ale v krytu ano. Indikátor je krémový, samozřejmě bez osvětlení a ani žádné nezapojené vodiče k objímce uvnitř nejsou. Ramena pro uchycení předlohy a převíjecího mezikola jsou z plastu.
Do B5 a prvních sérií B54 se taky osazovaly ještě ty staré kondíky a naopak v té B400 se objevují i novější 98x.
pepik9
#277 Příspěvek od pepik9 »
Návod k 5-DIN .
ronoda
#278 Příspěvek od ronoda »
Prosím o radu.
Zakoupil jsem B90 na díly, ale ukázalo se, že je lepší než ten který jsem chtěl odladit. Prakticky s ním nemusím nic moc dělat. Jen by se mi líbilo, aby se při reprodukci pohyboval indikátor, když už tam je.
- Otázka, stačí jen přerušit spoj mezi kontaktem SW a trimrem P8? (dle schématu)
http://www.oldradio.cz/schemata/tsb90sn.pdf
Díky
#279 Příspěvek od xsc »
Ne, nic takového není třeba dělat. Obvod indikátoru je připojen na výstup záznamového/snímacího zesilovače (C11), takže by ukazovat měl bez jakýchkoliv úprav. Ten kontakt SW rozepíná při zařazení play, takže na funkci nemá vliv. Pokud je seplý, je zatlumen celý výstup, ne jen měřák, takže by ani nic nehrálo.
#280 Příspěvek od konosuke »
počkejte, ručka VU měřáku B90 se nehejbe v režimu play ? tak to jsem měl nějakej již upraven bastl kus DODO (dodělej doma) nebo s tim přišel (v novějši sérii) výrobce sám
#281 Příspěvek od sinclair »
Mám dojem, že by při Play ukazovat měl. Už snad i proto, že při zapnutí svítí :D Nejsem si úplně jistý, ale B70 určitě při Play měla měřák v chodu.
#282 Příspěvek od masar »
ronoda píše:Jen by se mi líbilo, aby se při reprodukci pohyboval indikátor, když už tam je...
V tebou odkazovaném manuálu je v části 2.0 Popis věta:
"Úroveň signálu při záznamu i reprodukci lze kontrolovat na ručkovém měřidle."
Jen si ji přečíst.
:wink:
#283 Příspěvek od konosuke »
jen bude při reprodukci ukazovat trochu nižší hodnoty, to je jev normální a řešen tenkrát v AR pro B73 stereo
#284 Příspěvek od masar »
Nevidím důvod, proč by při správném nastavení podle zmíněného manuálu měly být výchylky indikátoru jiné pro záznam a jiné pro snímání. Vždyť je to v tom nastavovacím popisu dosaženo.
Úprava obvodů indikátoru B73 se týkala pouze dynamických vlastností indikace, nikoliv rozdílů mezi snímáním a záznamem.
:wink:
A09_81.pdf
(258.8 KiB) Staženo 136 x
#285 Příspěvek od sinclair »
Dokud se v B73 nevyměnily celé měřicí přístroje za licenční polský typ Sankyo /použitý mj. v ASO600, AZL060, AOS191 a později tuším i v B101/ a neupravil průhled v kastli, tak ono takzvané měření úrovně stálo za jeden velký prd i po úpravě.
Byla to pořád jenom přibližná indikace. Ve výsledku stejně záleželo nejvíc na předchozím odhadu-zkušenosti, druhu modulace, ale hlavně na poslechu za páskem, vždycky s ohledem k použitému pásu.
Tuzemské indikátory řady Mi z Metry, jsou s ohledem na jejich provedení i linearitu vždycky jen indikátory, nikoli modulometry.
