Opravujem vyradenu pretavovaciu piecku na reflow spajkovanie SMD suciastok, ktora by sa mi do dielne moc hodila. Je to typ JEM 110, viac na stitku nieje napisane a google moc neporadil. Je to system s nutenim obehom tepleho vzduchu generovany spiralami pod pajkovacou plochou a rozhananim cez pajkovaciu komoru pomocou ventilatora, plus je sklenena podlozka spajkovaneho PCB predhrievana IR ziaricom, vsetko je to programovatelne controlerom.
Povodne bola len hrozne spinava, vytecena a stara bateria NiCd co drzi pamat programu profilov a zla gumicka ktora pohana hlavny ventilator tepleho vzduchu - vsetko som fixol. Podla suciastok ide o polovicu 90tich rokov. Babrem sa s tym uz dva dni a zacinam byt zufaly. Hlavny problem je ze nepretavuje cinovu pastu a ta ostava akoby sucha, mozno zvetrala (pouzuvam dake bezolovo co mam doma vid foto, bezne funguje pri inej peci) . Povodne som myslel ze nehreju dostatocne spiraly a vstavane teplomere ukazuju na display zle teploty ale meranim externym teplomerom sa ukazalo ze piecka v spajkovacej komore dokaze nakurit aj cez 300stupnou a aj spodne IRziarice podlozky hreju. Taktiez sa mi tam raz pri dlhodobom ohreve podarilo spalit samotny sklotextit plosaku (ohorel okraj) .
Prosim vas nemate niekdo skusenosti s tymto alebo podobnym typom piecky (mate ju napr v oraci alebo tak) , ze co jej moze byt pripadne aky profil tam mate nastaveny?, skusal som aj vysoke aj nizke teploty, dlhy kratky predohrev, ziadny predohrev, spodne IRziarice som ohreval na 50, 150 stupnou ale aj uplne vypol a nic. Dokonca som spinacie SSRelatka spiral priamo prepojil nech to nafull hreje (vtedy to dalo cez 350stupnou ale spajku na pcb nepretavilo, skor plosak ohorieval) Napadlo ma ci ten horuci vzduch spajkovaciu pastu moc nevysusi od tavidla a uz je len zofidovana a nedokaze sa pretavit. Ci na tento typ piecky netreba specialnu pastu (skusal som bezolovnatu ktora mi ale na piecke s IRziaricmi od ELpromu normalne funguje) ? Taktiez som skusal plosny spoj umiestnit rovno na sklo nad spodne IR ziarice, pripadne na natiahnute drotiky cca 2cm nad sklo, naoadlo ma ze tam chyba mriezka a horuci vzduch ide vrchom spajkovacej komory. Normalne mam pocit ze ta pec nikdy nemohla fungovat.
Preto mate nejaky napad co s tym, mna uz moc nenapada?
Velke dakujem
Foto
https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5ED23A2A
