DC servo v RIAA předzesilovači - kvalita OZ
nevlad
#1 Příspěvek od nevlad »
Chci "vylepšit" RIAA předzesilovač a za stávající JRC2068 zkusit trošku kvalitnější, mám tu na zkoušení lme49860, ad8066 a opa1612. Jen nevím, jestli je třeba měnit i obvody dc serva- 2x tl071? Bude to mít vliv (a jaký) na kvalitu zvuku? Pokud ano, tak co na jejich místo dát?
Díky :-)
Naposledy upravil(a) nevlad dne 02 kvě 2020, 00:19, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
To máš nějaké zapojení podle B. Vogela nebo Aktidamp?
nevlad
#3 Příspěvek od nevlad »
Je to nějaký "číňan", určitě něco okopírovaného
https://www.audiophonics.fr/en/vinyl-pr ... 13463.html
nevlad
#4 Příspěvek od nevlad »
Foto po výměně OPA. Ty 071 jsou označené U1 a U3
VASEK_W
#5 Příspěvek od VASEK_W »
Ty 071-ky by mohly vyhovět. Není třeba tam dávat žádné rychlíky, vždyť jde jen o vyrovnání nesymetrie vstupů tak, aby se na výstupu udržovalo napětí bez signálu kolem nuly. Přesto by stálo za to, si to pomocí škopku zkontrolovat, jestli je to čisté bez nějakého pohupování :-(.
To nedělá dobře membránám basáků hlavně v basreflexových ozvučnicích.
Spíše mne zaráží to uváděné docela velké zkreslení: THD 0.8%
takže jaký je zvuk ? Je možnost to porovnat s nějakým opravdu výborným předzesem a přenoskou ?
A dost by mi tam vadil ten spínaný zdroj, který může okolo sebe dost "svítit". Kontrola zbytků produktů po spínání je v napájecích větvích + a - více než žádoucí :-(.
Vašek
Naposledy upravil(a) VASEK_W dne 02 kvě 2020, 22:43, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Co bys taky chtěl od šikmovokýho žabího ksichta? Jako servo bych vůbec nepoužíval nic extra, stačí aby to bylo průměrně rychlý. Dudkovi taky stačil jako servo typ MAC156 respektive LF411. Ale signálovou cestu měl vypiplanou jak co se šumu, tak i co se zkreslení tejče.
#7 Příspěvek od Hill »
Podle popisu to nemá 5532 na vstupu, takže jediný problém, kterým by mohl srupeň s tímto IO trpět, můáe způsobovat diodový omezovač diferenciálního napětí vstupů v něm a už velká úroveň z předchozích stupňů. Ten se ale projeví "ohluchnutím" po praskotech. Jestli to nedělá, je zbytečné ty operáky měnit, leda za například za pinově kompatibilní NJM4580D, který ty diody na vstupech nemá.
Ostatní operáky podle popisu baprosto vyhovují, lepšími je sotva nahradíš. A, jestli bys nějaký takový našel, na výsledek nejspíš nebude mít vliv.
Když není schéma, těžko hodnotit, jestli vlastnosti FETů a IO na vstupech nezabije něco jiného.
A ten vliv pulsního zdroje přeměřit, je přinejmenším užitečné, taky doporučuji.
Tam by to vylepšit šlo odpojením pulzáku a napájením z klasického zdroje s trafem mimo skříň předzesíku.
nevlad
#8 Příspěvek od nevlad »
Každý prodejce uvádí jinou hodnotu THD, od 0,8 nebo 0,008% :-)
Mám přenosku 2M Bronze a vestavěné předzesilovače v Onkyu TX8270 a zesilovači Dual CV1462. Pak ještě jeden externí Bugle podle Hagermana, tak to mám s čím porovnávat. Šlo mi o ty TL071. Jo a zdroj chci taky jiný, ten spínaný na desce vynechám, mám nachystanou desku zdroje od Macury (byl myslím pro Dispre) tady:
http://luta.7u.cz/index.php?str=23
OPRAVA: nebyly tam 5532, ale jrc 2068, popletl jsem to :-)
#9 Příspěvek od Hill »
Tak to nic neměň: operák (NJM)JRC2068 byl vybíraný na šum a rychlost přeběhu přednostně pro mikrofonní, RIAA nebo snímací zesilovače, vhodnější snad už ani neseženeš. A ty TL-ky jsou v DC servu, tak se jen starají o to, aby se v důsledku stejnosměrných vazeb "necouralo" výstupní DC napětí, na zvukových vlastnostech se jinak nepodílejí.
Vylepši to tím zdrojem, jestli poznáš rozdíl..
nevlad
#10 Příspěvek od nevlad »
Hill píše:Tak to nic neměň: operák (NJM)JRC2068 byl vybíraný na šum a rychlost přeběhu přednostně pro mikrofonní, RIAA nebo snímací zesilovače, vhodnější snad už ani neseženeš. A ty TL-ky jsou v DC servu, tak se jen starají o to, aby se v důsledku stejnosměrných vazeb "necouralo" výstupní DC napětí, na zvukových vlastnostech se jinak nepodílejí.
Díky, ten zdroj určitě dám jiný, ale o kvalitě 2068 zas tolik přesvědčený nejsem. aspoň na papíře jsou ty parametry hodně daleko za tím, co tu mám.
nmj2068 // ad8066 // opa1612
● Low Total Harmonic Distortion
0.001% // −88 dBc @ 1 MHz // 0.000015% at 1 kHz
● Low Noise Voltage
0.56µV (FLAT+JISA) // 7nV/√Hz (f = 10 kHz) // 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
● High Slew Rate
6V/µs // 180 V/μs // 27 V/μs
● Unity Gain Bandwidth
27MHz (f=10kHz) // 145 MHz // 40 MHz
V každém případě budu zkoušet a hlavně poslouchat, v paticích už ty opa mám, tak to zkoušení nebude problém :-)
Naposledy upravil(a) nevlad dne 02 kvě 2020, 12:41, celkem upraveno 1 x.
nevlad
#11 Příspěvek od nevlad »
Možná budou někoho zajímat ty patice na SMD, tak přidám pár fotek.
(253.8 KiB) Staženo 240 x
(250.05 KiB) Staženo 233 x
(223.95 KiB) Staženo 229 x
