Sháním dokumentaci k čerpadlu SIGMA IRIS 70
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
- HiGhLaNdEr
IRIS 70 Rozkres..jpg- (266.48 KiB) Staženo 207 x
- HiGhLaNdEr
- HiGhLaNdEr
Ale budu opatrný, když se to stane tak se musí čerpadlo celé rozebrat jak vidím podle toho výkresu, je to celé na společné hřídeli s motorem. Nemá to žádnou spojku. Hledal jsem a prodává se jak lojová šňůra 6x6 tak i teflonová šňůra 6x6. Myslíš že by mnělo smysl koupit tu teflonovou ? Je dražší a předpokládam že se používala pro čerpadla na horkou vodu je to tak ?
PS: U teba to bude zrejme tak, že dáš novú upchávku . Všetku starú ale von!!! Novú treba naskladať tak aby rozrezaným bola vždy proti sebe. Treba jej naskladať toľko aby nevytŕčala z telesa von. Jemne to dotiahneš brílami tak aby len slzila prípadne mierne kapala. Pár kvapiek za minútu. Po pár hodinách používania ta upchávka začne tiecť. Stále ju treba pomaličky uťahovať až dojdeš do momentu že ti tam vlezie ďalšia šnúra. Povedzme za mesiac používania. Potom ju tam dáš a potom už tá upchávka vydrží roky.
Ešte posledná vec čo ma napadla: možno si si to al domyslel ale označenie tej šnúre je v rozkrese 6x6 L-78. To L znamená dĺžku akú si máš ustrihnúť. Len som nepochopil prečo tam súdruzi dali veľké L.
- HiGhLaNdEr
Děkuji ještě jednou mnohokrát za opravdu cenné rady.
