sháním schema Watson UR 4611P
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
tento radiobudík mi vypověděl službu a nejsem schopen vysledovat zapojení. Nemáte povědomost odkud by se dalo stáhnout schema ?
Na elektroTanya jsem neuspěl.
děkuji
#2 Příspěvek od ok1hga »
na tyto krámy se schéma nikde nenajde,
jediná šance je opsat si šváby uvnitř, vyhledat datasheety a porovnat s tím co je uvnitř . . .
jiná cesta nejspíš nebude . . .
jaká je závada ?
co to dělá ?
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
přestalo to hrát. Datasheety jsem stáhl, kolem brouků ohmmetrem to vypadá ok ale nemají nikde plus. Problém je že na pozici Q14 asi byl nějaký tranzistor který se - podle stop na tišťáku asi odletoval a není k nalezení - nechápu to, možno vypadl když jsem to rozdělával - prostě není.
Žádný zkrat jsem nikde nenašel.
Proto by mi bodlo schema jestli je to opravdu tak, protože si to jinak vysvětlit neumím.
#4 Příspěvek od masar »
marshal píše:... ale nemají nikde plus...
A to je co? Chtěl jsi snad napsat, že jsi nenaměřil napájecí napětí? Jak bylo řečeno, jsi odkázán jen na datasheetová zapojení. Pokud sem nedáš ani typy IO ani žádnou fotku, těžko ti může někdo poradit.
Zkus to napravit. :wink:
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
foceno mobilem- nic moc.
Nevím jestli to bude k něčemu, nejsem schopen odsledovat spojení s pravou stranou desky v reálu. Zdálo by se že to musí být snadné, mě se to nedaří. Je to poměrně malé a slzí mi oči. Myslím že scházející tranzistor bude asi jak stabilík. Teď mám desku odpojenou, až ji připojím zkusím doplnit nějaká měření. Se schematem by to nebyl problém.
Děkuji
Naposledy upravil(a) marshal dne 04 kvě 2020, 12:27, celkem upraveno 2 x.
#6 Příspěvek od masar »
Dej ještě fotku z druhé strany (přece nechceš, abychom si ty součástky domýšleli). Chybí napětí (zřejmě +3V), obvykle dodávané step-down stabilizátorem. Ale pro jistotu měř proti pinu 8 IO (GND).
:wink:
(92.68 KiB) Staženo 155 x
marshal
#7 Příspěvek od marshal »
Děkuji za rady.
Vyřešeno - SD
#8 Příspěvek od masar »
No řekl bych, žes stáhl kalhoty daleko před brodem, ale co už...
Závada byla pravděpodobně v obvodu tranzistoru Q8 nebo před ním...Teď už to nezjistíme.
:wink:
marshal
#9 Příspěvek od marshal »
ještě jsem jej neodvez ale budík potřebuji tak nezbylo než koupit nový.
Šťourat se v něm ještě můžu, ale nový budík je už instalován. Jestli máš nápad tak to ještě zkusit mohu.
#10 Příspěvek od masar »
Tak změř napětí na pinech Q8 (smd pod elektrolytem C7).
:wink:
marshal
#11 Příspěvek od marshal »
Q8 : b=0; e=0; k=0,21 V
pro upřesnění - hodiny jdou
#12 Příspěvek od rnbw »
A co nejde? Radio?
#13 Příspěvek od sinclair »
Asi by bylo dobrý měřit ta napětí při přepnutí radio on.
Ty plošky pro tranzistor jsou bez cínu a není to osmahlý - já myslím, že tam ten tranzistor nebyl.
Obvykle bývají všecky smd z výrobních důvodů poměrně pevně podlepené. A drží to i do hodně vysokých teplot, kdy už tmavohnědne okolí.
Není jen přerušená kmitačka reproduktorku, nebo licny k ní? Měřil jsi?
Častá závada u 5cm prcků s drátem 0,0 prd.
Než to vyhodíš, tak vytáhni tráfko, pokud nějak extrémně netopí. Na nějakou maličkost se může hodit.
marshal
#14 Příspěvek od marshal »
radio on (to jsem přehlíd :)
Q8 : e=5,26; b=5,27; k=0,21
#15 Příspěvek od rnbw »
Je tam AUX vstup, ten funguje?
