sháním schema Watson UR 4611P
Ten reprák je v cajku? Případný výstupní elyt ze zesilovače poblíž toho Q1 - je před reprákem - je taky ok? Samotný Q1 je ok? Ta dioda taky?
Vem nějaký 100uF/16-25V elyt a zkus přikládat, jestli tam není něco vypáleného teplem a úplně bez kapacity.
to masar : jseš jednička. Opravdu blbnul konektor AUX. Pro jistotu jsem ho prostřík a přes něj se odpor báze Q8 dostal na zem.
Taková blbost a já po ní lezu dva dny! (Ten důchod mě zmáhá)
Ještě je problém s tím Q14. Nesvítí laser a pin od laseru končí na plošce toho Q14. Asi fungoval jako stabilík, je tam zenerka a elyt. Zkusil jsem to vykreslit. Čím jej nahradit ?
Díky Moc
