Chcel by som vas poprosit o radu cim moze byt tato vada. V obraze v hornej casti obrazu sa objavily farebne ciarky. Zavadu som odfotil. Ciary su aj pri teletexte. Dakujem.
Daweoo. Není tam náhodou chassis Beko? Na 22.1 se dělala uprava na Feature Boxu pokud nepomohla, výměna Boxu. TV je na zar. opravu. Zkus vyvolat Menu a zadej kod 9301 ale hlavně tam nic nedělej. tím se přesvědčíš jestli tam to Beko je?[/i]
zdravím.opravdu to vypadá na vadu vertikálu.co jeho napájení? označení šáska si teď z hlavy nepamatuju, ale beko to není.je v tom stejný jako v některých jvc a panasonic.je to 100Hz, ale bez vyndávácího F boxu.
