Notbuk DELL Latitude D830
omegatv
#1 Příspěvek od omegatv »
Zdravim.Použivam tento notas.Funguje celkom dobre,je tochu pomaly.Problem je v tom ze v hociakom case zmizne obraz aj zvuk ako by sa vipol no po dvoch sekundach naskoci ale po chili sa to zopakuje a po nabehu uz bezi normalne az kym sa to nezopakuje.Vypadky su nepravidelne.Neni to az tak neprijemne, vypadky su dost nepravidelne.Pocitac ide iba na siet baterka je odpisana.Bude to nejaka fatalna chyba alebo nieco problematicke.Mam este jeden taky isty aj funkcny no pouziva ho syn.
...Laco...
Spiral
#2 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
co zkusit jiný síťový adaptér (třeba ten, co používá syn)?
geograf
#3 Příspěvek od geograf »
Jaké je tam OS? Spíš mě to připadá jako reset grafické karty. Prostě dojde k nějaké datové kolizi v grafice a ta se sama resetne a pak zas valí dál. Asi bych zkusil novější ovladače.
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Nepřehřejvá se ta grafika?
#5 Příspěvek od Hill »
Koukals na využití paměti a CPU? Jestli jako stíhá. A jestli ti procesor a sběrnici nezatěžuje nějaký zbytečný proces.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Jestli máš W7 a vyšší, vypni indexování disku a šmírování (telemetrii). Neříkám, že to problém vyřeší, ale frekvence výpadků by měla bejt o poznání nižší. Osobně bych to tipoval na GPU.
— Winston Churchill
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
geograf píše:Jaké je tam OS? Spíš mě to připadá jako reset grafické karty. Prostě dojde k nějaké datové kolizi v grafice a ta se sama resetne a pak zas valí dál. Asi bych zkusil novější ovladače.
To je ONO, přesně to mi dělal nějaký notebook, a vypisoval hlášku o restartu grafiky. Chování přesně jak popsáno v dotazu.
omegatv
#8 Příspěvek od omegatv »
Je tam Windous 7.HD pouzivam z HP ktory mi odisiel a v tomto to ide.Inak by som stratil mnozstvo info.Pamet by to mala stihat lebo to roby aj ked hram soliter.Ale HP to nerobilo.
...Laco...
#9 Příspěvek od xsc »
Pokud je tam karta ATI, NVIDIA a je to důsledek přehřívání, pak občas pomůže podtaktování čipu tak o 50-100MHz (přes utilitu pro graf kartu).
Ovšem když je to dementním driverem, zvlášť u Win10, tak obvykle nepomůže nic...
#10 Příspěvek od xsc »
omegatv píše:Je tam Windous 7.HD pouzivam z HP ktory mi odisiel a v tomto to ide.Inak by som stratil mnozstvo info.Pamet by to mala stihat lebo to roby aj ked hram soliter.Ale HP to nerobilo.
Takže to znamená co? Je jen použit HDD původně z jiného stroje, ale systém byl znovu nainstalován, nebo jsi jen přesunul HDD a jedeš na systému, který byl původně v tom HP?
omegatv
#11 Příspěvek od omegatv »
Idem na povodny system ktory tam bol.Povodny HD bol tiez win 7.Teras ma napadlo ze povodny disk to nerobil.Da sa ist na povodny disk ale pridem o vela info ktore mam ulozene na terajsom .Je tam toho hodne aj veci ktore uz nepotrebujem.
...Laco...
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Vzít disk se systémem a nacpat ho do jiného stroje může jen profík schopný pozměnit důležité věci (otázkou je, jestli ta námaha za to stojí), snílek, nebo blázen.
Který z nich jsi Ty? :lol:
Normálně se disk rozdělí na dvě partition a data si skladuje člověk na nesystémovém disku! Tak můžeš přeinstalovat systém bez ztrát dat.
Tím částečně víme, který z těch nahoře asi budeš...
Začal bych zálohou dat a ČISTOU instalací W7
Zpět na „Výpočetní technika“
