Rotor vyměnit nebo ne?
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
Vryp neřeš, je jen malej, ten nevadí. Spíš se zbav toho smirku v lamelách.
Serifus
#17 Příspěvek od Serifus »
Výsledek s vrypem. Je vidět, že tam nějaké šrámy trochu jsou. Snad je to cajk... Ale jestli řeknete, že to může dělat problém, tak nebudu váhat koupit novej. Za to mi to nestojí...
#18 Příspěvek od p32 »
Nech to tak, vyčisti to a už na to nesahej. Vše je normálně funkční než se to začne "vylepšovat".
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
On je taky rozdíl, jestli je to třeba vysavač, nebo tam tečou desítky amper jako ve starteru...
Uvidí se po instalaci a protočení motoru. :D
#20 Příspěvek od Artaban001 »
Nechej to být. Jinak, pokud šmirgl na komutátor, tak plátno a to ještě rubovou stranou, dělává se to po soustružení, když není k dispozici lepší způsob, jak vyhladit plochu. Ty tam ten rotor vrať - než mu něco uděláš. Máš tam sice rýpance, ale je to startér, točí se pár desítek vteřin denně. Dej si do pucu zbytek - stator, uhlíky a hlavně vyhazovací mechanizmus pastorku.
jardafiala
#21 Příspěvek od jardafiala »
Nedělej s tím NIC !!!!! pokud ti odešly kartáče vyměnit a zaběhnout naprázdno. Pokud máš škubání taxe používá takzvaná pemza, to asi neseženeš (jedině v narexu) vypadá to jako křída a za běhu se ojede rotor. Ale na to zapomeň pdle fotky mu NIC Néni.
Serifus
#22 Příspěvek od Serifus »
Díky moc!
#23 Příspěvek od Artaban001 »
Jardafiala: startér se blbě zabíhá na prázdno, neboť na prázdno jít nesmí - roztočí se nad povolené otáčky a zničí se. Bývají to sériové motory.
PotPalo
#24 Příspěvek od PotPalo »
Kedysi som takýto rotor leštil na vŕtačke, postupne, až sa leskol ako zrkadlo. Uhlíky som tiež zabrúsil. Po niekoľkých použitiach ale vyzeral zasa rovnako ako predtým, ako tento tu. Funguje to? Nerieš. Škoda času.
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Neměl jsi to rozdělávat . Kontrola spočívá u startéru jen ve zjištění stavu uhlíků a nahlédnutí na komutátor . Pokud uhlíkům nechybí třetina po vytažení prvního hned vše zamontonvat . Jen to smontuj a víc se v tom nevrtej . Bez zátěžové stolicu více nezjistíš .
vasekpetr1
#26 Příspěvek od vasekpetr1 »
Spíš bych se koukl na stav ložisek, jestli nemají vůli a jestli chodí volně pastorek při vysouvání...
