Schéma zapojení ochranného obvodu Cf-b34s30a-a
aicusik
#1 Příspěvek od aicusik »
Ahoj vážení bastlíři,
koupil jsem si Modul na nabíjení-balancovaní li-on 4s Cf-b34s30a-a,
Prosím o radu a schéma jak zapojit.
Opravdu nemohu nikde najít. Pouze starší verzi.
Děkuji za případný obrázek schéma.
Chci tím nahradit NiCd akupak 14,4v.½
#2 Příspěvek od rnbw »
Opytaj sa predajcu.
ace_ventura
#3 Příspěvek od ace_ventura »
Vypadá jako menší verze té co jsem opravoval v koloběžce. Vždy připojuj nejdříve ten konektor a pak silový přívod.
B- ploška = silový (-) vývod baterie
C- ploška = silový (-) vývod do zařízení
Konektor je jasný, B- na (-) pól složených aku a každý další vodič postupně na (+) každého článku
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Pravděpodobně jiná varianta tohohle. Je tam i zapojení.
— Winston Churchill
aicusik
#5 Příspěvek od aicusik »
Vážení děkuji za Váš čas a prosím o kontrolu zapojení.
Černý silový na B- a červený silový na C-? Je to správně?
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
je to zle
cerveny kabel zapojeny na hocico oznacene minusom je zle
taktiez vystupny konektor pripojeny priamo na akumulator = nulova ochrana akumulatora , pritom tento modul ma v popise "protection"
to na celom module nieje oznacenie "plus" ?
daj pekne foto z oboch stran
pepik9
#7 Příspěvek od pepik9 »
ace_ventura
#8 Příspěvek od ace_ventura »
Je to chybně, inspiruj se z předchozího odkazu.
Ten červeně domalovaný spoj tam nebude a na jeho místo na pcb (C-) přijde pripojit černý kabel od konektoru.
aicusik
#9 Příspěvek od aicusik »
Pánové děkuji za korekci.
Je to teď správně?
aicusik
#10 Příspěvek od aicusik »
Přikládám ještě foto druhé strany
aicusik
#11 Příspěvek od aicusik »
Ještě jednou a více světla pro lepší čitelnost.
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
myslim ze OK
aicusik
#13 Příspěvek od aicusik »
Pánové děkuji za vysvětlení a pomoc při pochopení zapojení a také za trpělivost.
Přeji krásný zítřejší svátek a hezký víkend.
:D
Zpět na „Elektrické nářadí“
