Regulátor SP 100W
Radimosso
Regulátor SP 100W
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar všem,
dnes jsem narazil u zákazníka na výše uvedený regulátor pro řízení oběhového čerpadla topení a seknul se na hodnotě 13°C ikdyž v zásobníku je voda s cca 55°C... vytáhnul jsem čidlo z jímky a vypadá, že se tam dostala voda a čidlo je hodně zrezlé.
Nemáte zkušenost jestli se dá vyměnit jen čidlo nebo je nutné koupit celou sadu regulátoru a čidla?
https://www.tmk.com.pl/cs/vyrobky/ridic ... -displejem
#2 Příspěvek od rnbw »
Ocistit a zistit typ cidla, pripadne zmerat parametre.
Radimosso
#3 Příspěvek od Radimosso »
typ tam není a měřit není co, když je KO....
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Vyzkoušet trimr místo čidla. Na termočlánek to nevidím.
