ESR meter Ruské radio
Klasické bastlení z domácích zásob
patrikvarga
#1 Příspěvek od patrikvarga »
V ruskom Radiu 12/2019 je ,, projekt ,, na ESR meter.
Je to blbosť, alebo to môže byť funkčné?
// stručný preklad: Multimeter prepnúť na diód test, trimrom nastaviť 1.000. Hodnota nad 1.xxx je ESR //
(206.2 KiB) Staženo 321 x
(113.5 KiB) Staženo 383 x
dred
#2 Příspěvek od dred »
Vyzerá to zaujímavo.
Nemáš link na to rádio v pdf ? (kvôli prekladu) , by som to odskúšal v utorok postaviť..
#3 Příspěvek od samec »
Myslíš, že z Gúgeľového prekladu budeš múdrejší?
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
samec píše:Myslíš, že z Gúgeľového prekladu budeš múdrejší?
Jsou takoví, kteří umí azbuku nejen přečíst, ale i přeložit. :D :D :D
#6 Příspěvek od sinclair »
Rusové dokázali improvizovat tak, že to někdy vypadalo až jako fake, ale jim to fungovalo..Věřím tomu, že to funguje.
#7 Příspěvek od xsc »
Problém téhle improvizace je, že bude záležet na tom, k jakému měřáku se to připojí. Diodatest se chová různě.
dred
#8 Příspěvek od dred »
patrikvarga - vďaka
Я еще кое-что помню по русски, хуже с профессиональными именами 8-)
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Vypadá to jak Hartley oscilátor tlumenej měřeným kondíkem. Kapacitní složka je zkrat a projeví se jen ESR. Nemá se těch 1000 nastavit se zkratovanýma hrotama?
#10 Příspěvek od sinclair »
Ano, píšou se zkratovanými hroty přípravku. Na druhé fotce prostřední sloupec. Jen nedovedu detekovat, z čeho má pocházet to jádro. Jen feritový toroid 10x6x3. Tolik roků ruštiny a nahovno...:D
Už to mám - tlumivka z úsporky asi.
#11 Příspěvek od samec »
jjilek píše:
Akože vedia azbuku, ale nevedia čítať z obrázku?
#12 Příspěvek od sinclair »
Obrázek ti je nahovno vždycky v případě, že chceš něco opakovatelně vyrobit - tak, jak to předvádí autor konstrukce.
Tady už jde o vf techniku, třebas jednoduchou. Bez pár detailů z textu, je ti samotný ten obrázek dobrý leda na pochopení základní funkce.
#13 Příspěvek od ok1hga »
tak jsem si to zkusil a změna odběru proudu je dost malá . . .
kontrolovat s tímto zapojením ESR u kondenzátorů není moc průkazné.
taky velmi záleží na provedení a poměru závitů na toroidu.
Je to zajímavý nápad,
ale tohle provedení je dost nešťastné.
opakovatelnost zapojení je velmi nízká, tak ještě zkusím jiný typ oscilátoru a později to sem dám . . .
#14 Příspěvek od p32 »
A měl jsi tam těch asi 80 kHz? Nebo kolik?
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Funguje to takovym typicky ruskym zpusobem :-)
V dnesni dobe nevidim zadny duvod k takovym pochybnym improvizacim.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
