ORAVA LT-823 LED P83B šasi S506 PB801 displej C320AN02S4LV0.
šasi S506 PB801
displej C320AN02S4LV0.1 (na štítku té základní desky je ale LC320TU3A)
Na netu jsem jich na tohle šasi našel hodně, ale žádný pro tento displej.
Leží mi tu už nějaký pátek a teprve nedávno jsem se odhodlal zkusit si potykat s těma SMD drobkama.
Projev dle ostatních diskuzí typický - objeví se logo, na nějaký čas zamrzne a poté se zrestartuje.
Jinak nechápu, jak někdo pod označením LT-823 může prodávat dvě (a možná více) úplně odlišných televizí - pod samotným LT8-23 na gůglu na mě vyskakovalo mnoho televizí s vnitřkem VESTEL...
- jardafiala
v datashitu k tvému panelu je rozlišení 1366x768, použij software pro toto rozlišení. Ostatní obstará hardware. A hledej pod "chassis S506 PB801" ....
J.Fiala
https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=950880
Už jsem vypálil ten ze SENCORa, odpoledne to vyzkouším a pokud to nepůjde, tak zítra zkusím ten CHANGHONG.
- jardafiala
houmr píše:K tomu jsem se také dostal, ale ve výsledku jsem tak vylučovací metodou dospěl ještě k druhému FW od CHANGHONGU (displej má taky trochu jiné označení). Daleko víc BINů je k FullHD 39 a 40 palcovým displejům.
Tehle dump je pro rozlišení 1366x768, s tím by to mělo chodit i když je pro 39" panel.
https://elektrotanya.com/akai_lt3906hd_ ... nload.html
Výmaz mojho tvrdenia, ktoré sa nezakladá skutočnosti:
Obraz nie je možné otočiť o 180°alebo zrkadlovo prehodením párov LVDS.
Takže súradnica prvého pixelu a ďaľších pixelov v poradí sa určuje buď displejom(tconom) alebo zdrojom LVDS od ktorej adresy v RAM (zdroja LVDS ako procesora v MB či Video scalera) začne dáta rozposielať, t.j. od počiatočnej do konečnej alebo naopak.
Takže otočenie obrazu o 180° alebo zrkadlovo je len otázkou nastavenia Tconu alebo otázkou nastavenia MB (zdroja LVDS).
Každý LCD panel (TCON) má určené na ktorej súradnici panelu sa zobrazí prvý pixel a kde druhý a ďaľší až do posledného, takže aby panel zobrazoval obraz správne musí aj MB posielať dáta po LVDS v danom poradí.
Konfigurácia (nastavenie) TCOnu je buď pevne dané vnútorným zapojení TConu samotného alebo v niektorých to môže byť dané (obsahom) konfiguráciou EEPROM/FLASH v Tcone.
Mimocodem, po SHARPovi konečně zase televize, která má tlačítka lokální klávesnice tak, aby se mohly i používat a ne jen hledat...
Jinak děkuji všem a spolupráci.
