energia zdroja pre ohradník
mihal
#1 Příspěvek od mihal »
Mám tu jeden takmer školácky, až sa hanbím. Jak spočítať energiu impulzu zo zdroja pre elektrický ohradník?
Na stole leží ohradník, ktorý by mal dodať impulzy o energii 15J. Je to menič z 12V na 600V, týmto sa nabíja kond 40uF, po nabití sa jeho náboj vyleje do trafa a pri dostatočnom priblížení sekundáru vyletí efektná iskra. Zariadenie teda funguje, ale neni mi jasné, kde sa berie tých 15J. Učili ma W=½.C.U² teda 0,5*0,00004*600² čo je 7,2J. Kde sa vezme ten magický doplnok do 15J. :?:
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Ve škole tě to učili správně.
Do školy by se měli vrátit ti, kteří ty pitomosti píšou.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
A to ještě nezapočítal ztráty.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Možná počítali s tím, že ten vehement přežije max. dva pulsy :D
sis2
#5 Příspěvek od sis2 »
Oni se ti ("marketingoví manažeři"), co ty pitomosti píšou do školy vracet nemusí, páč jim to projde, nějakej hejhula se na to nachytá a produkt zakoupí - a hodnotí se prodejnost, ne pravdivost nebo věrohodnost...
#6 Příspěvek od sinclair »
Já se divím, že se ještě někdo diví :D
Dyť na kastlích a v papírech může být dneska uvedeno skoro všecko. Nikdo to nehlídá, ani nekontroluje.
Asi jen dvě promile kupujících, dokážou údaje buď kvalifikovaně odhadnout, anebo rovnou měřit.
A ti, co umějí takové věci měřit, ti zase zásadně nekupují čínskej šunt, co lže už na pohled.
Na kastlích bývá přece běžně velkým písmem 300W a realita je slabých 2x50.
#7 Příspěvek od EKKAR »
sinclair píše:Já se divím, že se ještě někdo diví :D
Naprosto běžně popsaný 4x50W autorádio s koncema v můstku BEZ MĚNIČE = do repráků 8Ω to protlačí maximálně nějakejch 8,2W respektive do 4Ω celejch 16,5W při napájení 14,5V ...
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
Jo sínusu. Ale obdélníků tam narve 46 W, když se to pořádně vyhulí :D
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
OT smazáno.
#10 Příspěvek od sinclair »
Asi to bude trochu OT, ale s vylhanými parametry to souvisí.
Číňan už dnes vyrábí úplně všechno a asi neexistuje segment, který by už neměl aspoň zčásti obsazen.
Do budoucna vidím jako velký problém to, že k těm výrobkům, často ne zrovna bezpečným, jsou přikládány zcela falešné certifikáty neexistujících zkušeben. Případně padělky certifikátů ze zkušeben sice existujících, které ale dotyčný výrobek nikdy neviděly.
Je tomu tak v čím dál vyšší míře a úplně u všeho, včetně průmyslových výrobků a zdravotechniky. Jak u primárního materiálu, tak finálních výrobků z něj.
Vidím to tak, že pokud ten výrobek někde nezpůsobí opravdu hromadné škody na majetku či životech, tak se vlastně nic neděje a nikdo to ani neřeší.
Ono zkusit žalovat, nebo se soudit s téměř anonymním výrobcem, v asijské komunistické diktatuře, která se k ničemu nazavázala, nikde nic nepodepsala a nikdo není schopen ji k tomu přimět, je výzva sama o sobě :D
mihal
#11 Příspěvek od mihal »
Tu sa jedná o poloamatérsky prístroj z Brna. Hoci je to taká lepšia amatérčina, životnosť bude určite lepšia. Šumperácky hrnček v meniči, kond ES ostrava. Čo sa tam poserie ako prvé bude outsorcovaný čínsky napájač. Ale inštalácia bude zo soláru :D tak dávam tomu polroku, kedy mi to tu pristane zas že to má isto poruchu a pritom bude len nedobitý aku.
Majiteľ to má pre ohradník na včelnici ako ochranu pred medveďom a vyberal podľa najvyššej energie (a najnižšej ceny). Trochu pochybujem že si to medveď odskúša vodivou časťou zrovna v momente pulzu, perióda je asi 1,5s i keď ohrada môže mať slušnú kapacitu a náboj podržať. Tak uvidíme :|
#12 Příspěvek od masar »
mihal píše:...perióda je asi 1,5s i keď ohrada môže mať slušnú kapacitu a náboj podržať. Tak uvidíme :|
Hmm... přivírám vobě voči...., ale nevím, jak to ten sekundár trafa podrží. :wink:
#13 Příspěvek od sinclair »
Já viděl enderácký ohradník na 12V akumulátor, ve kterém bylo vedení připojené k sekundáru vn trafa přes docela velké plynové jiskřiště. Blýskalo to za chodu fialově podobně, jako některé starší zářivkové startéry.
Takže vedení, resp. ta kapacita vedení proti zemi, mohly po impulsu ještě nějakou dobu zůstat nabité, přičemž pokles napětí pak odpovídal celkovému izolačnímu odporu toho "kondenzátoru".
Ta kapacita vedení může být i poměrně velká a pokud to zrovna není úplně mokré, tak může zůstat nabitá překvapivě dlouho.
Jen odhaduju, nemíním to ani zkoušet, ani přibližně počítat.
Jen si myslím, že ne každý podobný přístroj, má vn sekundár galvanicky přímo spojený s vedením. Může, ale nemusí.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Na medvěda je to bez šance, pokud se nerozhodne to zkoumat zrovna čenichem.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
opět OT , zase dokola , CE dělá DOVOZCE !!!!! De bi lové stále plodí žvásty . Takže zase vždy evropský kšeftař okrade krajana . STÁLE dokola , když klapou ti , co vědí prd .
Zpět na „Teorie“
