Ahoj všichni ! Mám tady rozebraného Samsunga CK 5322 T a nejde mě vertikál. Nejde napájení ale je to tam trochu zamotaný, tak chci sehnat schéma. Ono se to fakt lepší hledá, když je kam se podívat. Prosím tedy o pomoc a děkuji za případné rady. Na Uploadu jsem ho hledal ale nenašel.
Nevím jak se z toho stroje zjistí označení schassis. Za trafem byl přerušený odpor 1 ohm, tak že telka jde ale nahoře je přeložený obraz a nereagují trymry. Jestli máte s touto závadou a televizí nějaké zkušenosti tak prosím dejte vědět. Omlouvám se za tento přízpěvek v této rubrice. Vím že to patří jinam. Pokud by byla potřeba tak to přestěhuji do televizory a projektory. To schéma stále nemám. Dej mě prosím Zipíku vědět, jak zjistím typ toho schassis. Díky Kaca
Hodil jsem Ti do uploadu schéma pro CK5013. Kdyby to nebylo on, tak napiš aspoň, jaké jsou tam IC.
Jinak podle popisu závady vyměň elyty kolem vertikálu, omrkni jeho napájení (filtr. kond, usm. dioda, ochranný odpor ...). Pokud Ti ujel zdroj, může být klidně vadný vert. IC.
Moc Tě děkuji. Ten vertikál je KA 2131 a budu muset stejně měnit kondenzátory i ve zdroji. Po zapnutí pár vteřin dost řve, než se uklidní. Jinak to funguje, vertikál maká, akorát je nahoře přeložený obraz, asi 5 cm. No to už bych mohl nějak dohonit s těma kondenzátorama. Pustím se do toho až večer a nebo zítra. Chtěl bych také poprosit Moderátory aby jestli to půjde toto vlákno přendali do televizorů a projektorů. Jedná se tady spíše o odstraňování závady. Děkuji Ahoj Kaca
Téma, jak vidíš, je přesunuto. Příště, až budeš chtít dělat změny v příspěvku, použij funkci "Upravit" a nepiš ho kvůli tomu znovu, prosím. Hill Ano. Děkuji Hillovi a polepším se. Kaca
To schéma už Zipiku mám. Dík. Uplně do detailu jsem to neporovnával ale ten vertikál podle toho sedí.Tak zdroj jsem rozchodil, už je hodný. Po výměně vertikálu KA2131 trimry reagují a obraz není přeložený ale jsou na horním okraji asi 5 cm. viditelné zpětné běhy. V okolí vert. jsem vyměnil už snad všechny elyty a výsledek je stále stejný. Nenapadá ještě někoho něco co by mohlo být příčinou ? Děkuji Kaca samsung5013.jpg
Naposledy upravil(a) Kaca dne 09 lis 2007, 07:20, celkem upraveno 1 x.
Tie spätné behy sú bez zmeny alebo sa s obrazom menia? Ak všelijako poblikávajú a menia sa, jedna z možností je vadná úroveň SCI signálu. Skontroluj ten priebeh.Schému nemám, tak neviem bližšie. Š.
Ty běhy jsou beze změny, osciloskop nemám. Schéma je na Uploadu a adresa je v mém minulém přízpěvku. Napětí na B7 je 24.7V. Chci ještě vyměnit tu diodu, ale nepřečtu přesně ten typ. Je tam něco jako 29-04, ale jistě to nevím. Ď. Na diodě je : RP104 a pod tím ještě DX, ale nemůžu ji nikde najít. Zkoušel jsem také RPI 04 a nic.
Tak další dodatek : diodu D302 jsem nahradil rychlou diodou z ST 110 a Všechno je beze změn, tak jsem původní diodu vrátil zpět. Pokud ale stáhnu trimrem VR 301 ( V-HIGHT ) rozměr obrazu asi tak na polovinu, tak ty zpětné běhy zmizí. Pěkně postupně, tak jak zmenšuji rozměr obrazu, se zmenšuje výška těch zp. běhů tak.až zmizí úplně, ale to mám zas širokoúhlou projekci.
Tak se poohlédni po zhášení zpětných běhů, tedy konkrétně po délce snímkového zatemňovacího impulsu - je krátký.
Najdi kolem vertikálu elektrolyt, co ztratil kapacitu.
