Odstranění problému s LED žárovkou
Vše co se týká silnoproudu.
jasmin
#1 Příspěvek od jasmin »
Dobrý den,nevěděl jsem, jak vlákno pojmenovat tudíž se za název omlouvám.
Řeším takovou věc. Instalace s ventilátorem a časovacem, a led žárovka 230V.
Po vypnutí vypínače se přeruší L do světla ovšem bohužel led žárovka svítí málo pořád. Zřejmě díky souběhu kabelů pro světlo a větrák se mi indikuje fáze z větráku do fáze světla. Vyzkoušel jsem přidat paralelně k objimce kondik 470nF x2 ovšem jak jsem čekal nepomohlo,protože zde žárovka neproblikava ale svítí..
Pomůže až když zatížím L a N ve světle.Čili vhodný rezistor by stačil ale to už pak není ušetřeni s LED žárovkou :(
Předem říkám že nemohu dělat bouraci prace ani nemohu přidat do instalace rele,stykač ani nic podobného :(
Když by v tom světle bylo místo, tak udělám malou DPS s relé 230v nebo spínani pomocí elektroniky a hezky tam namontuji ale neni místo.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Máš něco špatně zapojený. Běžný kapacitní proud ze souběhu kabelů musí M47 bezpečně odstranit. Tobě se naopak rozsvítilo-chyba!
..to bude jen ňákej odpůrek
jasmin
#3 Příspěvek od jasmin »
Instalaci jsem neprováděl já, tak nevím jak to je celkově provedeno. Musím zjistit co se tam přesně děje.
EDIT: pozor ,mě se nestalo to ,že LED malinko svítí až po zapojení kondenzátoru.Při zapojení kondenzátoru se totiž nestane vůbec nic (ani zlepšení ani zhoršení).
Zkráceně řečeno, vypnu vypínač, (ventilátor dojíždí), při tomto jevu LED svítí na cca 20% jasu a po doběhu ventilátoru (zastavení) zhasne i led.
To ale musí mít spojitost s indukcí
:roll:
Kremik
#4 Příspěvek od Kremik »
A co Ti na tom teda vadí? Ta chvilička, než se ventilátor zastaví?
Na mé pračce, když ji vypnu vypínačem během ždímání, svítí asi půl sekundy po vypnutí kontrolka POWER. Jindy to nedělá. Mám to nějak řešit? :lol:
jasmin
#5 Příspěvek od jasmin »
Když by to nerozčilovalo 4 lidi, tak bych to neřešil. :roll:
U pračky to prostě tak je, ovšem toto není normální stav, protože to samozřejmě s klasickou žárovkou nedělá (jak se někdo domnívá)
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Sice nechápu, ale budiž. Vypínač s jedním pólem navíc se tam nevejde?
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Nefunguje při doběhu motor jako generátor?
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
Chápu že se snažíš ušetřit, ale jen do doby než začneš počítat, alespoň u mě to tak bylo. Při mých výpočtech mi vycházelo že si ta žárovka na sebe neuspoří.
Podle mě se vyplatí tam kde se svítí delší dobu.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#9 Příspěvek od kutilmil »
Co to je za svetlo ze ti tam nevojde male rele,?
MiraSt
#10 Příspěvek od MiraSt »
mi-ro píše:Nefunguje při doběhu motor jako generátor?
Taky si myslím. Zkus do objímky připojit indikační doutnavku (i s předřadným odporem např ze sporákovky nebo ABB jako příslušenství vypínačů) a možná ti to sežere přebytečnou energii. Ale bez záruky. Jenom mě to napadlo. :-)
jasmin
#11 Příspěvek od jasmin »
Na pár otázek zde mohu odpovědět zítra po měření. ohledně relé , je to kulaté světlo kam by se samozřejmě nacpalo relé, ale já to myslel tak ,aby se tam namontovalo rozumně , aby to někdo pak neotevřel a neřekl - panebože kdo :/
1). Vím , že je tam přepínač č. 6 (neni plně zapojen) a natažený kabel CYKYLO 3J*1,5
Mohl bych přeznačit zeleno/žlutý a zapojit jej na N. Tím pádem bych měl v objímce ve světle při vypnutí vypínače 2krát N a žárovka by nemohla svítit, ale to je v rozporu s normou :(
2). jak tu někdo psal o doutnavce - lepší řešení než samotný rezistor -
3). Mohu tam dát vhodný rezistor
každopádně poměřím a zjistím co se děje,atd.
Zatím děkuji moc všem
AlesALF
#12 Příspěvek od AlesALF »
A ten časovač co je připojenej k ventilátoru to určitě nezpůsobuje :-)
jasmin
#13 Příspěvek od jasmin »
Já taky neříkám ,že to způsobuje on :idea:
MiraSt
#14 Příspěvek od MiraSt »
Tak jak to dopadlo?
