Konektor na LED pásek
rád bych pořídil tyto konektory https://www.gme.cz/kabelova-propojka-2-pin-8-mm-ip65. Mají pouze pro použití pro LED pásek 60led/m typ 3528. Doma mám spoustu pásků 3528, ale 120 led na metr (konkrétní specifikace pásku v příloze).
Chtěl bych tímto konektorem propojit cca 4 metry pásku, rozděleného na cca 9 částí (je třeba cca 13 samořezných spojek).
Mohu součástky použít?
Děkuji za odpověď.
Honza
Dělám to tak, že ostrým skalpelem svisle postaveným po tom spoji jezdím tak dlouho, až se ta nevodivá vrstvička sedře a odloupne. Musí se objevit přímo měď se svojí charakteristickou jasnou cihlovou barvou. Prostě je potřeba ten bod pro pájení pořádně očistit, natřít třeba kalafůnou, nebo nějakou vodičkou pro lepší pájení a jde to normálně pocínovat, a následně připájet předem pocínovaný koneček lanka v délce asi 2-3mm je brnkačka !!!
Vašek
