Schéma alarmu
Schéma alarmu
Je mi jedno s jakým IO , jde mi jen o vyzkoušené schéma. Napájecí napětí 3-24V DC . To ale není rozhodující , to už se dá upravit
Předem moc děkuji
Myslím, že se to nevyplatí stavět.
Já kupuju tyto a její klony. Je v tom (podle typu) 4093, dva tranzistory a dvě budící tráfka na ty piezo.
Dělá se i v provedení se 4 piezo měniči.
Dobré jsou i malé sirény od Satelu (dealer v ČR je Euroalarm.cz).
Ale pokud trváš na bastlení, lze použít malý modul MP3 přehrávače a zesilovač a pak se nemusíš omezovat jen na zvuk sirény, ale můžeš i varovně "promluvit" nebo nechat štěkat psa.
Jak jsem psal na začátku, záleží na co to potřebuješ...
Osobně bych upřednostnil něco typu https://youtu.be/jz4kXFI_VtE?t=82
- weed_smoker
Jde použít i obvod MA6520,LS1240A,ML8205,SAE800 a podobný,hodnotama okolních R a C jde dosáhnout opravdu hnusnýho a pronikavýho zvuku,obzvlášť pokud je za tím PA.
BTW.povedlo se mi vyžebrat přejezdovej el.zvon ZV-02 na 24V a obsahuje taky konec s TDA2040 a "trychtýřový repro" 8Ω.Je slyšet daleko ale novej stojí 5000.
- weed_smoker
