Elektromagnet tažný
BigSandy
Elektromagnet tažný
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Dal by se z něčeho použit, nebo vyrobit?
Potřebuji jako elektrospoušť ke vzduchovce.
Napětí nejraději 12V - autobaterka.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Základem zadání by měla být potřebná síla přítahu - nejlépe změřit siloměrem.
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Tak jsem poslal email všem známým, zda nemají siloměrem a fronta před barakem jak prase. :wink:
Tak jedině až bude čas mohu na spoušť přivázat provázek s plechovkou a pomalu do ni sypat písek a až vystřeli, zvážit tu plechovku.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
tak napriklad cievka zo startera by urcite aktivovala aj rusky kulomet.
co sa tyka spuste, myslim ze Slavia 630 mala nastavitelnu silu, posunutim pruziny na spusti.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Civka ze startera mně take napadla, ale je moc velka.
To připada v uvahu, pokud se nenajde nic lepšiho.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
V tuhosti spouště u vzduchovek, co mně kdy prošly rukama, byly dost podstatné rozdíly. Chce to vyladit na konkrétním kusu.
petr-p10
#7 Příspěvek od petr-p10 »
použij centrál dveří auta a nemusíš nic řešit.
BigSandy
#8 Příspěvek od BigSandy »
petr-p10 píše:použij centrál dveří auta a nemusíš nic řešit.
O tom jsem už take uvažoval, ale děla to kraval, je tam motorek.
https://www.hadex.cz/t811-servo-pro-cen ... ovel140mm/
Chci to na krtky.
https://www.aliexpress.com/item/32861340717.html
geograf
#9 Příspěvek od geograf »
To není dobrej nápad, projde tam děcko nebo sousedovic kočka a máš problém.
#10 Příspěvek od samec »
Elektroventil na vodu trebárs zo starej práčky.
Elektrický zámok na dvere.
V kotúčových magnetofónoch bola cievka na vypínanie po skončení pásky, alebo na diaľkové ovládanie pauzy.
Modelárske servo.
Ale mám pocit, že asi niekto príde k úrazu a nebude to práve krtko.
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
To je nějaky problem udělat takovou civku?
Mám doma soustruh.
Třeba kousek něčeho takoveho.
https://www.conrad.cz/izolacni-pevna-tr ... da.k365231
Na každou stranu udělat silonový kroužky.
Dovnitř kousek železa aby jezdil a kde sehnat měděný drat vím.
Jen jaký pruměr dratu a kolik zavitu?
A koukam, že jsou i ruzne pruměry.
https://obchod.kamat.cz/produkty/trubka ... 0000007883
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Spuštění vzduchovky je dost energeticky náročné . O to víc , čím zkrátíš čas . Starterový elmag je určitá konstanta . Dobře odemyká kufr třeba u š120 .
scorpions-cz
#13 Příspěvek od scorpions-cz »
Pokud chceš elektrikou spouštět vzduchovku, tak rozeber spoušťák a dej ten elektromagnet přímo do ústrojí. Tahat za spoušť magnetem je blbost.
#14 Příspěvek od p32 »
Tak nějak, ale i kdyby chtěl, tak stačí normální elektromagnet a je lepší do toho zapojit páku, poměr ramen a síly. :wink:
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Všechny páky jsou naprd , aby měl magnet sílu je to kus materiálu . Udělej spíše nějakou vnější pružinovou spoušť , kterou natáhneš a tu pružinu jen malým magnetem spustíš .
