Hoblovka MS200 - motor
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Ahoj,
podařilo se domů sehnat tuhle hoblovku, ale mám podezření, že tam není origo motor. Minimálně podlě štítku na hoblovce to výkonově nesedí. Momentálně tam je motor s označením 3AP80-2. Pokud není origo, neví někdo co tam má přijít?
PS: přiložená fotka není moje, ale z netu :wink:
MS200
(103.94 KiB) Staženo 281 x
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
V čem máš problém?Funguje to?
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
Zatím to nejelo, ale jsou všude vyměněný ložiska a postupně se to vše skládá zpět. Ale byla tam jiná řemenice, což se vyřešilo výrobou nový. V rámu jsou taky jiný díry na uchycení stávajícího motoru. Ten motor co je tam teď, tak je o 500W slabší. Jak to bude fungovat se uvidí . . .
kovar
#4 Příspěvek od kovar »
Kamarád kupoval nedávno dvě a byly taky upravené.Jednu má jako hoblovku a druhou jako protahovačku. :D
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Táta má tuhle hoblovku koupenou v roce 1979 jako novou a je v ní ten samý motor, co píšeš, 3AP80-2, 1,1kW a je tam určitě od pořízení. Štítek je samozřemě na motoru z horní strany, tak jsem to tam lovil mobilem, abych to vyfotil, lezl při tom po zemi a ukrutně jsem se při tom zmazal :-)
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
drabek06 píše:Ahoj,
Když to funguje tak to NESPRAVUJ!
#7 Příspěvek od BOBOBO »
1,1 2,8 potvrzuji . Také jsem za pár korun koupil holou srovnávačku a dodělal protah .
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
MS200 se dodávaly s motory 1,1 i 1,6 kW (asi novější provedení). Výkon uvedený na štítku stroje by měl odpovídat originálnímu motoru, jinak mohl být vyměněn. Že by po přechodnou dobu dávali štítky od staršího provedení je nepravděpodobné.
#9 Příspěvek od konosuke »
pokud je to výrobek 1979 tak dost pravděpodobné že stávajíci rám a montážní otvory byly upraveny "za pochodu" tedy ve fabrice, na estetiku se moc nehledělo a plán plnil...nechal bych tak jak je
hrmil
#10 Příspěvek od hrmil »
Ja ju mám tiež,motor 1,1kw-2800 ot.
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Všem díky za odpovědi :wink: Ten motor co tam mam já, je určitě převíjenej, ale to ničemu nevadí.
BTW: nemá k tomu někdo přídavnej tloušťkovací nástavec nebo jak se tomu říká?
hrmil
#12 Příspěvek od hrmil »
Ja mám.
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
A prodáš? Případně za kolik?
PS: dnes proběhlo první zapnutí po generální opravě a zdá se že vše funguje jak má . . . :wink:
Zpět na „Elektrické nářadí“
