Tuner filtr 10,7MHz
- jardafiala
Tuner filtr 10,7MHz
nemůžu najít značení fitrů, viz obrázky, má s tím někdo zkušenosti? Ten FCM má na sobě dvě tečky, červené nebo červenohnědé, ve skutečnosti jsou tak mizerně vidět jako na fotce. U těch dalších jsou tečky na fotce celkem věrně.
SPF10700_01.pdf- (109.7 KiB) Staženo 401 x
- jardafiala
Sinclair - dík, to pomohlo víc, nějak jsemsi myslel že ty tečky jsou střední kmitočet filtru. Akorát ty barvy jsou malinko jiné...
Potřeboval jsem to do tuneru TESLA T710. Z nějakého temného důvodu chcípají, není to první případ se kterým jsem se setkal. Nakonec jsem zvolil jiné řešení - doma se válela nějaká autoradia taxem je kanibalizoval a použil z nich filtry MURATA. A je klid.
Zjisti, jak jsou ty filtry v rozpisu dílů označené a zkusíme to dohledat.
Zcela jistě se to sem ofiko dováželo, ale v katalozích Tesly Eltos 1-5 to není.
Bude to asi v samostatném katalogu Tesly HK, pod kterou všechny výrobky z keramiky automaticky spadaly.
Mám enderáckých katalogů víc a katalog Tesly HK najdu určitě taky.
I filtry Murata jsou barevně odlišované:
Murata filters 10-7MHz.pdf- (98.57 KiB) Staženo 393 x
- jardafiala
dík za tabulku, takhle vcelku jsem ji nenašel, vždycky jen nějaké kousky. Ještě si z historie stavby tuneru pamatuju, že se používaly ty s označením SFE, jinak mám někde ještě pár fitrů SFJ, ty mají užší šířku pásma. Vyfocené fitry - na fotkách jsou z obou stran, víc se mi nepodařilo zjistit. Našel jsem dva zdroje se schematy ale na žádném není soupis součástek, a ve schematu jsou označeny F1, F2 což ničemu nepomůže. Já jsem podle schemat změřil pracovní body, tranzistorů, šáhnutím na cívku oscilátoru a měřením proudu ověřil jeho funkčnost a pak jsem kouknul osciloskopem před a za filtr 10,7 a bylo jasno, za filtrem nic. Přemostěn kondíkem první filtr a za druhým taky nic. Takže jsem je vyhodil a nahradil jaxem popsal a už to funguje. Takže ještě jednou dík a asi bych to uzavřel.
Tady je komplet SM T710A, ale bez schématu a desek, to nemám. Kdyby někdo měl desky a orig schémata, budu rád:
https://uloz.to/file/cNi0fgmBznuz/t710a-smv1-pdf
Dodatky k SM T710A, vypreparované ze Změnových listů 3-10:
https://uloz.to/file/bbEls3AnpMgn/t710a-zmeny-pdf
- jardafiala
sinclair píše:Bezva, jen je škoda, že tam chybí to barevný značení.
schemata zde, dosák nět. https://uloz.to/file/uuBnLZr4Se2B/t710a-radio-pdf
https://uloz.to/file/1Kb6RT6R/t710a-servis-man-pdf
jardafiala píše: Z nějakého temného důvodu chcípají, není to první případ se kterým jsem se setkal.
Někde jsem se před časem dočetl (nevím jestli v AR nebo ve Funkamateuru), že keramické filtry nemají rády, když jsou připojené v obvodu tak, že ja na nich nějaké stejnosměrné napětí (i třeba nedopatřením při nějaké závadě v jiné části zapojení). Měly by být důsledně odděleny kapacitní nebo induktivní vazbou. Třeba proto "chcípají".
tek_fan píše:jardafiala píše: Z nějakého temného důvodu chcípají
že keramické filtry nemají rády, když jsou připojené v obvodu tak, že ja na nich nějaké stejnosměrné napětí . . . . Měly by být důsledně odděleny . . . Třeba proto "chcípají".
jsem přesvědčen, že ten "temný" důvod je špatná hermetičnost obalu filtru,
buď vinou materiálu pouzdra, nebo vinou technologie výroby.
. . . "nehermetičnost" se časem projeví vniknutím vzdušné vlhkosti do vlastního substrátu filtru a vznikne tam svod, který následně rozhodí pracovní bod následujícího stupně (pokud není oddělen).
v některých případech RXů jde tak dodatečným oddělením kondíkem prodloužit funkci celého zařízení než se seženou nové filtry.
ten svod je vlastně jen známkou vniknutí vlhkosti dovnitř a postupné likvidace filtru.
přítomnost napětí na vývodech na tento stav neurychlí, jen se dříve zjistí, že filtr postupně odchází . . .
