TV-PRAKTYK
wiktor
TV-PRAKTYK
znama ji zakoupila asi pred tejdnem v okey martu v praze je to 55cm
a kdyz na televizy naskoci naky titulky tak to vypada jako kdyby si nekdo hral s magnetama nacistotu barev misto aby byly pismena tech titulku krasne bily tak lezou ven barvy nejvic k horni strane pismen takze to vypada jako kdyby ty barvy vubec tam kde tu televizy vyrobily nesladily.
- PetrK
- Kontaktovat uživatele:
Re: TV-PRAKTYK
Další možností jsou z výroby špatně nastavené konvergence obrazovky, viděl bys to ideálně pokud bys zapojil na TV například mříže z generátoru. Je to těžké takhle podle popisu, chtělo by to vidět. V každém případě pokud nepomůže demagnetizace, nic jiného s tím neuděláš, pak je nejlépe to reklamovat, vždyť je to čerstvě v záruce.
Občanský zákoník
Až budete kupovat další televizor, uberte si barvu. Jakýkoliv nesouběh konvergencí (ruské pojmenování se mi líbilo víc: svěděnije) v černobílém obrazu ruší daleko víc a je vidět i bez titulků nebo teletextu.
komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci!
wiktor
znackovou jenomze kdyz chce usetrit a to neni poprvy co koupila neco z tohoto ok martu a nesloto to uz byly dve veze ropadstar co necetli cd tedka ta televize spolu s tou televizy tam jeste koupila dvdcko tak jsem zvedavej co jeste udela to dvdcko.
wiktor
dvdcko tak obraz je takovej jako kdyz si nekdo hral s tema magnetama
od titulku nahoru litajbarvy hlane modra televize je spojena s tim dvdckem scart cabelem je to naky levny ddvdcko asi za 1600kc MEDION.
wiktor
