Zdravím všetkých,ako upraviť sietovy zdroj-napríklad zdroj od notebooku,-aby pracoval od nižšieho napätia,ako je to na ňom udané,nariklad od 60V.Ak ano,ako? Dakujem za reakcie.
mám tucha že pokud nedodáš potřebné indície tak se rady nedočkáš
tam se ale řešilo zapojení s daným typem IO a ne např. zdroj z notebooku
upravovala se tam hodnota kondenzátorů a odporu řídícího IO...
Koule tady má většina ale obávám se že nebudou křišťálové
Dělat nějaké úpravy na zdroji pro notebook je vzhledem k jeho konstrukci velmi problematické. Všechno je na sebe namačkáno a ještě většinou zapatláno tím bílým sajrajtem.
To už je jednodušší nová konstrukce zdroje.
Kdybys napsal, k čemu to má sloužit, řešení by se hledalo snáz.
