Rekonstrukce krbu
Rekonstrukce krbu
rekonstruuju stávající otevřený krbu, který měl skoro všechny šamotové cihly popraskané....
A mám dilema jestli tam dát zase šamotové cihly nebo šamotové desky.
Cihla je tlustá 6cm ale bude se s tím hůře dělat a je více spár.
Ty desky jsou podstatně větších rozměrů , bude minimum spár,
ale mají tloušťku jen 2 až 3cm .....
Bude to stačit ? Oproti 6cm cihly?
Za šamotem je pak místo na dvě řady červených cihel...
A kutilmile - nelituju tě
takře bych ho nerad zlikvidoval a zezadu ji nenarvu.
Je tam upevním výměník a zepředu dvířka.
Problém je jak upevnit ty šamotové cihly...
Až budou držet , tak to zezadu zaplácat maltou a cihlama není problém.
Ty desky mi přijdou jako jednodušší způsob, jde si je nařezat a jsou větší...
Ale tenší....
je spíše výpomoc plynovému kotli.
Je to originální výměník s certifikací a s pořádným návodem....
Má mít na zpátečce termostatický ventil na min 55°C ,
zálohu na 230V kašlu , za 3 roky co tu bydlím, nebyl ani jeden nehlášený výpadek a raději použiju v nouzi schlazovací smyčku....
Asi jdu do cihel, jsou i trochu levnější... udělám si zevnitř nějakou konstrukci aby mi držely a pak je polepím zezadu kamnářskou maltou...
