"Bzučící" relé před sepnutím
Dodělávají elektroinstalaci luxusního obytného auta. Je tam několik řídících jednotek pro různá zařízení (podlahové topení, ohřev vody, el. schůdky, dobíjení dvou akumulátorů atd.) Vznikl jim ale problém s jedním běžným automobilovým relé (30A), které je napájeno z jedné jednotky. Napájecí napětí z jednotky pro cívku relé se postupně zvyšuje z 0 na 12 V DC. Ten čas je asi 2-3 vteřiny a v důsledku toho relé jistý okamžik vrčí než plně přitáhne, nehledě na opalování kontaktu při zátěži. Do jednotky nelze zasahovat. Jak tento problém nejlépe vyřešit? Ideální by bylo nějaké jiné relé, které by spínalo až při plném napětí na cívce. V nouzi nějaký jednoduchý bastl, ale je to pro zákazníka. Řešíme to po telefonu, takže více info asi nebude. Má někdo nějaký návrh, nejlépe na hotový výrobek sehnatelný v česku?
Odhadem jakou kapacitu?
Edit: Ještě odkaz na video jak se to chová po nastartování ZDE.
Tak podle videa (přidané žárovky k cívce relé) se napětí nezvyšujeí plynule ale dvěma "skoky".
Další řešení bylo dát do série s cívkou jednu diodu (bez kondenzátoru). Obě řešení se chovají stejně, takže nakonec jsme zůstali u řešení s diodou.
Děkuji Ondrovi za inspiraci.
