praskání žárovek
patron
praskání žárovek
#1 Příspěvek od patron »
Prosím o radu- mám 2lustry po 7 -100w/240v- žárovkách .spínání je řešeno stykačem.Každý měsíc se mění cca4 žárovky.Přepětí v síti není a žárovky vždy po našroubování odmastím lihem.Kde může být problém??ve stykači?(opálené kontakty jiskření??)díky za radu.
#2 Příspěvek od Crifodo »
žárovky jsou obyčejné E27 nebo nějaký halogen? jaká je orientace žárovek?
patron
#3 Příspěvek od patron »
ano jsou to obyčejné žárovky myslím že osram nebo nějaké lepší na 240
Tou orientací nevím co je myšleno :lol:
patron
#4 Příspěvek od patron »
Jsou umístěny v báních ,ale zkoušel jsem je odmontovat aby se tolik žárovky nehřály ale marně.A úsporky tam dát nejdou baňky jsou plítké
#5 Příspěvek od Crifodo »
tím je myšleno jestli je osa žárovky vodorovně nebo svisle a jestli je žárovka paticí nahoru nebo dolů, některým hrozně nesvědčí když je patice vytápěná. Politická orientace není tak důležitá, sexuální asi taky ne.
V některých místech žárovky i tak odcházejí zdánlivě nevysvětlitelně, může tam docházet ke krátkodobým zákmitům, při rozsvícení hodně žárovek je proudový náraz který může rozkmitat impedanci sítě. Asi by to vyřešil nějaký soft-start.
patron
#6 Příspěvek od patron »
S tou sexuální orientací se ti to povedlo :D jsou svisle ale proč by mělo vadit zahřívání patice? s tím softstartem je to jediné řešení.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Kolika hodin se dožívají, jaká je četnost spínání a jakým způsobem odcházejí ?
patron
#8 Příspěvek od patron »
Když to moc přeženu tak 240hod a spínání celkem málo pač je tam velká frekvence lidí a svítit to musí porád
patron
#9 Příspěvek od patron »
Jo a odcházejí tím že někdy prasknou a někdy zase odejde vlákno
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
240 hodin je málo, střední bývá 1000 hodin.
Doporučil bych jednak snížit výkon, pokud to jde (i 75W žárovka svítí dost), všechny pozice osadit v jeden den novýma žárovkama - kvalitníma, Osram, Philips a udělat pořádné záznamy, kdy co chcíplo.
Dále změřit napětí sítě a kontrolovat ho namátkově.
Zažil jsem podobné stížnosti (muzeum, zámek jeden církevní objekt), jednou byly problémy s kvalitou žárovek (kupovali v místním elektru nějaké snad bulharské, navíc 220V), ve druhém případě si to neuměli spočítat - měli cca 400 žárovek a svítili denně asi 4 hodiny, takže 70 žárovek měsíčně byla běžná spotřeba. Pouze v jednom případě byl problém s elektroinstalací, měli vadné elektrické topení. Jelo jen na 2 fáze místo 3, síť se rozvážila - úbytek na nuláku způsobil, že zatížené fáze měly menší napětí, nezatížená vyšší (dělalo to snad jen nějakých 10%). Celé jedno patro svítilo jak vánoční stromek a žárovky řachaly dost rychle.
patron
#11 Příspěvek od patron »
Když měsíčně svítili 4 hodiny tak nechápu proč měli takovou spotřebu žárovek? tj-120hod měsíčně.
patron
#12 Příspěvek od patron »
V mém případě je to 8hod.měsíčně
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Svítili denně 4 hodiny, tj. 120 hodin měsíčně, životnost by měla být asi 1000 hodin, tj. 8,5 měsíce. Za 8,5 měsíců tímpádem vyměnit všechny. Čili teoreticky 400/8.5 je necelých 50 měsíčně. Reálných 70 je v toleranci, jednak se ty hodiny nedají přesně uhlídat, jednak vysoké teploty ve svítidlech atd.
jasin
#14 Příspěvek od jasin »
Upozorňuji ještě na problém přepětí. Zvýšením napětí na žárovce o 10% proti jmenovitému znamená zkrácení životnosti o 50%. Funguje to i opačně tj. při poklesu napětí velmi roste délka života žárovky.
Měřil někdo napětí v síti v místě, kde žárovky brzo odcházejí? A to po celou dobu svícení?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
patron
#15 Příspěvek od patron »
Já jsem to měřil jenom několikrát v průběhu 1dne a napětí bylo spíš pod 230v Nikde žádná velká zátěž není ale je to blízko trafostanice,-spíš zda to nebude tvrdým zdrojem.ikdyž 230je stále 230(nikdo v okolí si na praskání žárovek nestěžuje vše v normálu.
