Plazma, vysoke napätie
Dik.
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=plazma
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Je to tak až na to že ruka sice představuje "uzemění" ale vytvoří jakousi uzeměnou elektrodu, sklo je v tomto případě dielektrikum a druhá elektroda je vodivý zionizovaný plyn v báni a protože se jedná o střídavý proud (kHz) tak teče ven zkrz ruku jako přes kond.Lukas-Peca píše:žárovka je plněná vzácnými plyny, takže ty blesky nejsou žádná plazma, ale doutnavý výboj jako v doutnavce (slovensky tlejivka). Zkus si na to zapojit nějakou elektronku nebo malou žárovku (asi do 25 W). V těch je vakuum a tudíž žádné výboje neuvidíš. K místu dotyku to směřuje proto, že ruka představuje pro VN uzemnění. Laicky řečeno se proud snaží dostat do země nejkratší cestou, což je ruka.
Lukas-Peca
schema.gif- (4.41 KiB) Staženo 156 x
Lukas-Peca
Po zapnutí je tranzistor rozepnutý. Přes vinutí 5 z se ale dostane napětí na jeho bázi, tranzistor tudíž sepne, tím si ale zkratuje přívod napětí do báze, takže se zase vypne, tím si proud do báze zase pustí atd. Kondenzátor je tam jako filtrace, bez něj má zdroj velký impulzní odběr a pokud ho napájíš třeba spínaným zdrojem z PC, tak se to vypne. Odpor je tam kvůli omezení proudu do báze, aby neshořel tranzistor. Tranzistor je tam jako spínací prvek. Primár z trafa musíš odstranit, protože zřejmě nemá vhodný počet závitů.
mi-ro: funguje to krásně, ale trand se docela dost hřeje. Nějaké hoření jsem nezaznamenal. Přitom ten odpor mám jen 80 j. Tranďák je starý dobrý KD606.
Tak tohle kdyby řekl baron Prášil v talířovém pokoji, tak na zdi nezůstane viset ani jeden talíř.
Lukas-Peca
masar píše:Po zapnutí je tranzistor rozepnutý. Přes vinutí 5 z se ale dostane napětí na jeho bázi, tranzistor tudíž sepne, tím si ale zkratuje přívod napětí do báze, takže se zase vypne, tím si proud do báze zase pustí atd.
Tak tohle kdyby řekl baron Prášil v talířovém pokoji, tak na zdi nezůstane viset ani jeden talíř.Nebo že by to bylo s ohledem na posluchače?
No já jsem si vždycky myslel, že to takhle funguje. Pokud máš nějakou jinou teorii, sem s ní.
Po zapnutí napájení se začne přes vinutí 5z a bázový odpor otevírat tranzistor a tím začne protékat kolektorový proud vinutím 3z. Tento proud indukuje ve vinutí 5z napětí a proud, který ještě více otevírá tranzistor. Dojde tak k lavinovitému otevření tranzistoru. Proud kolektorem a vinutím 3z se ale nezvětšuje skokem, ale plynule narůstá (vlivem indukčnosti primárního vinutí) do okamžiku, kdy se zvětšování mag. toku zastaví a to buď z důvodu přesycení magnetického obvodu nebo z důvodu omezení maximálního proudu zdrojem(v závislosti na konstrukci). Tím se ale ve vinutí 5z indukuje napětí opačného směru, které způsobí okamžité uzavření (zablokování) tranzistoru. Toto velmi krátké vypnutí má za následek indukci vysokého napětí na sekundárním vinutí a nashromážděná energie magnetického pole se transformuje do sekundárního obvodu. Dokud tato energie nezanikne, zůstává tranzistor v uzavřeném stavu. Potom se teprve celý děj opakuje. Takže tranzistor si svým otevřením nezkratovává přívod napětí do báze, ale naopak napomáhá svému otevírání. To, že dojde k jeho uzavření není jaksi jeho "vinou". Takže tak.
