Elektrónkový zosik, výber zapojenia.
Trioda
#76 Příspěvek od Trioda »
"20 Hz - 20 kHz je vztažen k jakému poklesu?" +- 2db. Nehodlám tady nikoho přesvědčovat pro mě jsou měřícím přístrojem uši. Jinak ke konektorum, nevim co to je za konektory prostě je výrobce používá. Klidně si poslouchejte ty vaše tranzistorový šunty s plochym zrnitym slitym zvukem bez dynamiky, já to nikomu nenutim.
Sendyx
#77 Příspěvek od Sendyx »
Proč ta hysterie v reakci ? Co tak uvést nějaké naměřené údaje ?
Trioda
#78 Příspěvek od Trioda »
Nemám měřící přístroje, uvádim pouze údaje jaký uvádí výrobce.
Trioda
#79 Příspěvek od Trioda »
"před odstupem 90 dB se skláním v němé úctě" neni to zase tak úchvatný mám ještě objednaný single ended zesilovače který maj odstup signál od šumu 98db, to už je podle mě slušný u lampáčů.
Sendyx
#80 Příspěvek od Sendyx »
To já znám "autora" "zesilovače", který uvádí, že jeho výtvor zpracuje dynamický rozsah 160dB. Mám mu taky věřit ? Je to moc, nebo málo ? Čím je definována zrnitost zvuku, stejně jako u smirkového papíru ?
Trioda
#81 Příspěvek od Trioda »
"Čím je definována zrnitost zvuku, stejně jako u smirkového papíru" to by mě taky zajímalo když se tady oháníte naměřenejma údajema.
Sendyx
#82 Příspěvek od Sendyx »
Údajema se tu nikdo neohání, ale někdo se tu ohání zrnitostí. Když se tím oháním, tak bych měl taky být schopen říct, co tím míním, ne ?
Odstup od šumu - není to problém dosáhnout, dokonce i u vytuněného Music 70 nebude horší, když si vhodně zvolím měřící podmínky, a za druhé, co tak odstup RUšIVýCH NAPěTí ??
Trioda
#83 Příspěvek od Trioda »
Jako sorry, když si pustim Franka Sinatru na receiveru Onkyo za 12 000 a v hlase nejlepšího zpěváka na světě slyšim jak má zrnitej hlas, tak je to pro mě sračka a může mít hodnoty sebelepší. Co se týká toho odstupu od šumu nebo elektrického napětí, jak řikám nemám měřicí přístroj, moje bedny maj citlivost asi 87db a jedinej šum co tam slyšim je ze sračkovýho operačního zesilovače na zvukový kartě Terratec, zesilovač má tak čistý podání že zesílí přesně to co se do něj pustí včetně šumu Operáků nebo co tam ten šum vytváří.
Sendyx
#84 Příspěvek od Sendyx »
Bedna s citlivostí 87dB/VA/m a uši jsou na měření podobných lampáčů někdy nejlepší. To myslím vážně.
Trioda
#85 Příspěvek od Trioda »
Ale stačej na to aby odhalily co jsou tranzistorový zesilovače za sračky. :lol:
Sendyx
#86 Příspěvek od Sendyx »
Jestli to nebude poněkud jinak... o těch trčících elektronkách se dá spíš napsat psychologická studie.
Trioda
#87 Příspěvek od Trioda »
Já ty zesilovače nestavim. 8-)
#88 Příspěvek od masar »
Tak dozvím se už konečně, co to je ten zrnitý zvuk? Nemá to něco společného s kvantovou fyzikou? :wink:
#89 Příspěvek od Crifodo »
já bych to neřešil, pro tyhle případy existuje jiné diskusní fórum, docela bych věděl které, obvykle se tam řešívaly tyhle zrnitý zvuky a vliv feritu v odrušovacím filtru 4 µH na pevnost basů a separaci kanálů...
#90 Příspěvek od masar »
Na obhajobu takových "teorií" musí mít člověk náturu. A nebo drzost. Hloupost sama o sobě nestačí.
