Oprava - vestavná el.trouba Bosch, HBN43W
Ještě napíšu, že jsem se tak ponížil a vyměnil plošňák "hodiny" jako celek. Zbytečně, chyba je pořád stejná...
Neměl by pro mne někdo nějakou radu?
Děkuji předem.
Zkoušel jsem vodiče s fastony na kontaktech relé vodivě spojit klemou a trouba v pohodě pracuje (hřeje, žárovka svítí). Při natažení relé (rozepnutý kontakt) běží ale jen ventilátor (který evidentně tím relé není spínán...).
Ještě jsem si říkal, jestli to není nějakou poruchou tepelného spínače (termostatu) - jako že by třeba poruchou hlásil přehřátou troubu a reakce elektroniky by byla vše odpojit vyjma ventilátoru... Nevím.
A propos - jak je zapojen tento tep.spínač? Křidélka pro připevnění ke kostře mají i jinou, než mechanickou funkci? Nevíte?
Reál možno vyzerá ináč...opálené kontakty, povolené nytované spoje...atd.
Odmeraj ho BEEP testom, či je priechodzí. Pri prechode prúdu - už pri zapnutí, sa môžu kontakty silno zahrievať a okamžite vypne - je vadný...prepoj vodiče nakrátko a odskúšaj... pokiaľ to bude fungovať normálne ako predtým - je jednoznačne vadný...
Kontakt relé je zapojen do serie s hlavním termostatem. Hlavní termostat je vidět, že je mechanický, kapilárový.
Změřil bych též odpor topných těles. Pak už zbývá jen přepínač funkcí. Na něm jsou vidět kontakty jak spínají. Při jeho demontáži a čištění doporučuji kvalitně označit dráty a vyfotit i ze stran, pro jejich následnou montáž.
- patrikvarga
