Měnič jedno nebo třífázový - pro motor 1.5kW
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Bastlím si malý soustruh, "univerzální točidlo" a rád bych použil měnič na řízení otáček. Motor mám nachystaný 1.5kW 380/220 50 Hz, 1430ot. Jaký typ mám koupit, jednofázový nebo třífáz? Samozřejmě rozdíl v ceně a taky těch 230V je pohodlnější na přívod, dosah atd. I když na tom nebudu dělat nic náročného, nechci ten motor ošidit o výkon. Vím, že vektorový ale jaký rozdíl je v tom napájení jednou nebo třemi fázemi? Za 19 stovek na obrázku umí obojí ale moc chytrý z toho nejsem. Mám do toho jít?
Naposledy upravil(a) wlezley dne 02 čer 2020, 00:01, celkem upraveno 1 x.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
aky je linearny menic?
na tento motor mozes pouzit menic s jednofazovym aj trojfazovym vstupom, trojfazovy vystup
pri 1 fazovom vstupe (240V) zapojis motor do D (trojuholnik)
pri 3 fazovom vstupe (400V) zapojis motor do Y (hviezda)
#3 Příspěvek od samec »
Ten menič má na vstupe trojfázový usmerňovač, za ktorým je jedno usmernené napätie. Je úplne jedno, či ho zapojíš na jednu alebo tri fázy. Rozdiel bude len v tom, či ten jeden a pol kiloWatt bude ťahať z jednej, alebo rovnomerne z troch fázi. Z jednej 16A istenej fázy vieš ťahať až 3,6kW.
wlezley
#4 Příspěvek od wlezley »
Pochopil jsem, že pokud to zvládne jistič na jedné fázi, tak žádný problém. Lineár je volovina, už jsem opravil. Díky za rady, chtěl jsem mít jistotu, že neudělám ukvapenou koupi.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
misocko píše:...pri 1 fazovom vstupe (240V) zapojis motor do D, pri 3 fazovom vstupe (400V) do Y...
Zapojení záleží na výstupním napětí. Měnič na obrázku má 3×220V, takže daný motor by mohl být zapojen pouze do D. Je vhodnější zvolit výstup 3×400V se zapojením Y (menší proud, dostupnost motoru pro případ výměny).
reese
#6 Příspěvek od reese »
misocko
pri 3 fazovom vstupe (400V) zapojis motor do Y (hviezda[/quote]
Rozhodující je výstupní napětí měniče, nikoliv z čeho napájený. Pro daný motor 380/220 V , pokud měnič má výstupní napětí 3 x 400 V tak do hvězdy no a pro výstup 3 x 240 V tak do trojúhelníka.
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
Achab, reese. V oboch pripadoch mam pravdu.
Na obr je menic s jednofafovym vstupom. Zapojenie motora do D ako som pisal.
Este som nevidel menic ktory by z jednej fazy robil 400V vyspup. Mate link na taky?
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Je přímo na obrázku, viz štítek: "Input 1-3 PH (phase) 180-250V."
misocko
#9 Příspěvek od misocko »
Aha, nevsimol som si. Ospravedlnujem sa.
BTW vy v CZ mate 3 fazy 240V ? My na SK nie, preto ma to zmiatlo. :lol:
Sadra17
#10 Příspěvek od Sadra17 »
ne, běžně máme 3x400V těch 3x230 bude výstup z měniče :wink:
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
Ano. Pokial ho budes napajat 1 x 230 (berem pripad volne dostupneho rozvodu v CZ)
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ja by som sa priklonil k 3-fazovemu meniču (myslim vstup 3-fazovy)
#13 Příspěvek od sinclair »
A proč jako?
Z principu má měnič měkký rozběh a 1,5kW je pro 1F zásuvku nic.
Silnější motor k bastl-soustruhu bude těžko kdy dávat.
wlezley
#14 Příspěvek od wlezley »
Silnější motor netřeba ale přívod 230 je výhoda. Sice to bude docela těžký ale v případě potřeby bych rád mobilitu.
almas
#15 Příspěvek od almas »
Zdravím,
Možná to zní divně ,ale u FM FC51 DANFOS se nepodařilo zprovoznit motor 1,5 kW s FM 1,5 kW Ani po vyresetování FM do továrního stavu .Teprve po výměně za FM 2,2 kW a jeho přenastavení na 1,5 kw to fungovalo.Obě zařízení byla nová,nepoškozená .Pokud to jsou součástky neznámého původu a stáří,není špatné to před nákupem (pokud lze) odzkoušet.
