Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Zamčeno
#76 Příspěvek od EKKAR »
Komunikaci s PC měly všecky, i ty starší - akorát to nebylo přes na plášť vyvedenej konektor, ale na servisní "konektor" v podobě kontaktních plošek na mainboardu, na který se nakontaktovala speciální koncovka dostupná jen servisům - jak myslíte, že se v minulosti "odemykaly" telefony "zamčený" pro jedinýho operátora? Přes systémovej "konektor" na desce = přes ty kontaktní plošky. A postupně tenhle konektor začali výrobci umisťovat do podoby mini-USB nebo micro-USB, ve finále spojenýho s nabíjením z USB portu počítače. To ale šlo sjednotit až ve chvíli, kdy se celý napájení víceméně sjednotilo na jednočlánkovejch Li-Ion akumulátorech, dokud se mobily napájely nejrůznějšíma kombinacema burelovejch, nikl-kadmiovejch a nikl-metalhydridovejch baterií se tohle unifikování dost dobře uskutečnit nedalo. Do tý doby se spoléhalo na infraporty a začínající BlueTooth.
#77 Příspěvek od Hubert_79 »
EKKAR píše:Do tý doby se spoléhalo na infraporty a začínající BlueTooth.
Fuj, odstup! Už nikdy infraporty... Nebo BT s tím programem, BlueSoleil. To byl sráč že to nemělo obdoby. Naštěstí je tahle doba už pryč.
sis2
#78 Příspěvek od sis2 »
to kono: že by oba stejně? - ano, klidně - právě proto, že to je pro tenhle bazmek typická závada.
Dá se snadno opravit - tady byl vadný vstup - T1
#79 Příspěvek od Hubert_79 »
Rádio od soudruhů z NDR. Stačilo promazat ložiska ladícího kondu a prostříknout hlasitost a hraje jak za mlada.
#80 Příspěvek od Hubert_79 »
Samsung, model jen pro Koreu - Galaxy Win. Má to Android 4.x, což už dnes je trochu passé. A pěknou teleskopickou anténu - ta ale není pro GSM, nýbrž pro televizi standardu T-DMB. To v Evropě nefunguje, jen v Asii. Půlka aplikací (i přes horko těžko nastavenou angličtinu - mobil byl korejsky) je v korejštině. Spíš jen zajímavý sbírkový kousek, než dobře použitelný teflon.
#81 Příspěvek od p32 »
Šoupni tam aktualizaci softwaru z adresáře, kam jsi nahrál novější i stejnou verzi pro GT-I9300 s A4.3 a měl by mít i češtinu.
#82 Příspěvek od Hubert_79 »
Já nic nenahrával :) Dal jsem to nabít a metodou pokus - omyl jsem se proklikal k nastavení jazyka. Pak reset a je to.
Android je v tom 4.2.2, to by ještě nějakou podporu mít mělo. Jinak je to docela lemra líná, nebyl to asi žádný top model.
vicious
#83 Příspěvek od vicious »
Aj keď to nie je priamo nález zo zberného dvora, dám to sem. Včera som od kolegu v práci dostal tento exemplár rádia Tesla Progresson 447A (v.č. 689471) s tým, že hraje veľmi potichu, ak chcem, môžem si ho vziať. Tak som si ho aj vzal a po zapojení sa chyba potvrdila - hlasitosť na úrovni asi ako zo slúchadiel - špuntov. Závada bola jednoduchá - vadný kondenzátor C64 medzi predzosilovačom a vstupom korekcií. Namiesto 10µF mal kapacitu asi 200nF, nahradený približne rovnako starým Frolitom 10µF/40V so správnou kapacitou. Mimo toho som ešte objavil studený spoj na kondenzátore C56, pričom po jeho náhodnom odpojení (ešte pred výmenou C64) sa rádio rozohralo o niečo hlasnejšie. Teraz je rádio už plne funkčné, ak nerátame odladzovanie staníc. Ešte musím na stabilizátor (KD136) doplniť malý chladič, aspoň pre dobrý pocit.
vadný kondenzátor 10µF/15V
Naposledy upravil(a) vicious dne 05 úno 2023, 11:43, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#84 Příspěvek od Hydrawerk »
Svýho času ho v Amáru hrozně zkritizovali, ale dnes už je vzácnej.
#85 Příspěvek od EKKAR »
Ano, vzácnej příklad bratislavský naprostý sračky. Kvalitativně horší rádio i jen podle standardů z doby jeho výroby už se asi najít nedalo. To byla konstrukce snad 20 roků stará, jen zabalená do soudobějšího obalu - dyť moc nechybělo a mohlo to mít ještě bambusáky ... Začalo to T440A Galaxií a T442A Spirituálem, pokračovalo to T441A Euridikou v několika podtypech a barevnejch variantách plastovýho futrálu včetně jejího přejmenovanýho bastarda Eminenta a následně T444A Duetto a T445A Alto - jeden mizerně hrající a ještě hůř ladící sráč za druhým už od začátku 70. let ...
houmr
#86 Příspěvek od houmr »
Na tu recenzi si pamatuji - mizerné osvětlení stupnice, která je navíc na krátkých vlnách nejkratší (paradoxně tedy na pásmu, kde by měla být nejdetailnější), lupance při přepínání pásem, mizerná kmitočtová charakterisika, šílené vnitřní uspořádání a opravitelnost. Konstatováno, že současní výrobci mezi sebou snad soutěží o nejúspornější osvětlení stupnice čemuž se vymykala jen polská Sniežka, která ač s archaickým zadním krytem měla prý i příjemnější zvuk).
patrikvarga
#87 Příspěvek od patrikvarga »
AR 9/90 str.324
#88 Příspěvek od rnbw »
Pri kontajneri som videl farebnu Epson AcuLaser C1600. Po otvoreni krytu sa ukazalo, ze nema valec. Kedze tato suciastka je mimoriadne predrazena a existuje len original od Epsonu, nechal som to tam.
#89 Příspěvek od xsc »
EKKAR píše:Ano, vzácnej příklad bratislavský naprostý sračky.
Ono je totiž nic nenutilo. Tyhle rádia si snad mnohem víc než soukromé osoby kupovaly ve velkém organizace. Něco takového bylo prakticky v každém kanclu. A tam stačilo, že to hraje, plán byl splněn. Klasická ukázka, jak to dopadá při neexistující konkurenci.
Ale není pravda, že je to konstrukce 20 roků stará. Od Euridiky s diskrétní MF s KF124 a ještě germaniovým koncem přešli na integrované řešení v podobě A281D + oblíbené MBA810. To zapojení tedy zas tak zastaralé nebylo, ale provedení bylo bídné.
Naposledy upravil(a) xsc dne 04 čer 2020, 12:39, celkem upraveno 1 x.
houmr
#90 Příspěvek od houmr »
Nejen organizace - můj děda měl dokonce dva - jeden si koupil do obýváku, a zakrátko druhý i do ložnice...
Zamčeno
