Zes Onkyo SR707 , dvojí velikost napájení koncáku
Pa zapnutí vše hraje, ale napájení koncových tranzistorů je pouze +-30V. Podle schema má zroj relé, které po sepnutí navýší napětí na +-56. To se mi ale neděje. Podle schema relé ovládá přímo procesor, ale ten stav sepnutí nedokátu nastavit. Jestli nějaká funkce v menu ? Ani při zesilovači naplno se napětí nezvětší. S ohledem na hlídání DC na výstupu zesilovače by to sepnutí ale mělo proběhnout pouze při startu (si myslím). Má někdo s tímto zkušenost ? Chápal bych to jako půmůcku soft startu zdroje, ale že by odešel výstup z cpu je nepravděpodobné, ale do desky zdroje k tranzistoru relé spínací napětí nepřijde.
Navíc v servisní příručce ani nepíšou, jaký se nastavuje klidový proud koncákem. Aktuálně je pouze 1mV na Emitorovém odporu.
Díky
V menu jsem žádnou položku "High power" nebo podobně nenašel, menu je celkem jednoduché (klasika Onkyo). Připínání při větším volume se neděje a moc dobré by to nebylo. Bez odpojení repro by to asi lupalo v repro = to moc smysl nedává.
Přijde mi to jako jen soft start, ale nejlepší by bylo, kdyby někdo věděl kdy to má spínat, případně měl podobný stroj. Je to 6 šroubků a pod krytem je 7pin konektor,jde to hned změřit. Zajímavé je že na slabším výstupu jsou 15A pojistky, a na sekundáru většího napětí pojistky nejsou.
masar píše:Procesor zapíná relé svým výstupem SEC1H přes tranzistor Q6707. Zkontroluj tedy nejprve napětí na něm.
Předpokladem pro sepnutí musí být log 0 na VPROTECT, IPROTECT a VOLH. Změř tedy tato napětí, měla by být nulová.
masar píše:Ještě je třeba zkontrolovat ochranu, která se přičítá k ochraně VPROTECT a která chrání před nadměrným poklesem a nevyvážeností napájecích napětí (resp. proudů) pro předzesilovače (+15V/-15V). Na procesoru je pak výsledný signál označen jako PROTECT.
Viz uživatelský manuál str.47.
p.s. K čemu procesor potřebuje signál VOLH nevím. Možná jako "spolurozhodovací". Je to vlastně usměrněné a vyhlazené napětí z reproduktorů, odpovídající velikosti výstupního výkonu, omezené na +3,6Vmax.
Přišlo mi že to nemám porouchané,ale vrtalo mi hlavou tak nízké napětí. Přitom ve schema stačila * k napětí, a napsat (v případě nastavení impedance 6R). Moc díky.
Ještě to napětí na emitorových odporech 1mV, není někde uvedený ten klidový proud ? Klidový proud bývá s ohledem na zkreslení větší. U nějakého pieneeru A9 byl tuším 30mV. Jsou tam sice 2 koncové tran paraleně a odpory 0,47 a zde jen 0,22R ,ale i tak je to několikanásobně větší klidový proud.
masar píše:Zapnutí toho relé může být závislé na nastavení výstupní impedance reproduktorů. Pokud nastavíš výstupní impedanci např. 8Ω, mělo by relé sepnout vyšší napájecí napětí konců.
Až mne zaráží, jak HiFi sti nadávají na recievery, ale přijde mi to hezky navržené, čistě osazené, kvalitní součástky.... Průřez propojení konce a terminálů by asi mohl být silnější,ale často to takhle bývá. Když vezmu jak je udělaná výhybka v Tannoy 611/2 co mám v pracovně, je tohle dobré.Sám mám v obýváku TX NR-609 a stavěné repro Totem T100B-HPE a přijde mi to zvukově příjemné.
masar píše:Ano, bývá větší. ALE je třeba ho měřit po určité době až po dosažení provozních teplot při jmenovitém zatížení a samozřejmě při tom vyšším napájecím napětí. Ale víc jak 15÷18mA (3÷4mV) bych nedával.
