Elektrokolo-senzor PAS (přesunuto)
mojza
#1 Příspěvek od mojza »
Nazdárek, mám elektrokolo AGOGS UPHILL a přestal spínat motor. Chybové hlášení není a ŘJ zobrazuje co má, tj. ujetou vzdálenost, rychlost atd. Podezření mám na senzor PAS, vedou z něj 3 dráty. Dá se nějak otestovat? Díky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nahraj sem obrázek. Pravděpodobně v tom bude hall, nabo jazýčkové kontakty. Zkus měřit, pokud to bude hall, najdeš pravděpodobně zem, 5V a výstupní signál měnící se skokově 0 a 5V podle přítomnosti magnetu. To vše za předpokladu, že je to tzv. cadence sensor. Jestli je to snímač momentu, je všechno jinak.
mojza
#3 Příspěvek od mojza »
Díky za nakopnutí, hall mne také napadl, jaz. kontakty asi ne. Ještě to nemám rozkrytované, večer zkusím něco oměřit. V návodu to nazývají senzor točivého momentu, jinde zas PAS- personal asistance- stupeň dopomoci. Hi!
vrky
#4 Příspěvek od vrky »
Vypekla mě koloběžka. Objednal jsem si tester.
Obrázek
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
vrky píše:Objednal jsem si tester
a už ho máš? vypadá zajímavě, rád bych věděl jak to funguje
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Na YT je spoustu videí. Otestuješ hallovky, motor, plyn. Jsem spokojen za cenu cca 400,- bych to nevyráběl. Tady mám svoje video po výměně hallovek. https://www.youtube.com/watch?v=6lQpDAZS2sc
ST78
#7 Příspěvek od ST78 »
Na začátek přiznám, že toto konkrétní kolo neznám.
Ale u jednoho kola AGOGS, které jsem opravoval, zlobil spínač v páčce ruční brzdy. Je tam kontrolní spímač, který po zmáčknutí ruční brzdy vypne motor (aby to cyklistu netlačilo při brzdění stále vpřed).
Bohužel to dělalo jen občas a náhodně a než jsem na to přišel, dost jsem si zanadával...
mojza
#8 Příspěvek od mojza »
Nojo, brzdy motor vypínají, zkusím prověřit i když on se vůbec nezapne. To by musel zůstat spínač u brzdy zaseknutý od začátku. Dík za upozornění:-)
mojza
#9 Příspěvek od mojza »
Brzdové spínače OK, k napájení PAS senzoru vedou opravuji 4 dráty, barev r, m, h a černá, a je na nich při senzoru odpojeném napětí. Prý tam jsou 2hall senzory, tak nezbývá než rozmontovat.
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Mám tři hallovky, takže pět drátů na konektoru od motoru. Motor je třífázový.
mojza
#11 Příspěvek od mojza »
U mne je to ale asi trochu jinak. Od motoru jde víc drátů- displej indikuje rychlost i ujetou vzdálenost, čili toto v zadním náboji u motoru funguje. Jestli motor (BAFANG nejspíš 3fáz.) funguje-to nevím. Pořád mám podezření na senzor příšlapu PAS, ten je u talíře střed. uložení a vedou z něj 4 dráty do řídicí jednotky, která "vypadá" dobře.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Mne by spíše zajímal ten senzor zatížení . Mám zato , že měří výkon šlapajícího , aby se z pomocného nestal pohonný motor .
mojza
#13 Příspěvek od mojza »
Tak závada odstraněna : špatně zakrimpovaný konektor na r silné "licně"z ŘJ do kabelu k motoru. Měl jsem to rozdělané a jednou po pátrání k tomu opět přišel a licna visela ve vzduchu. Zajímavé je, že to skoro 8 let "rejžákovi" drželo a fungovalo :o . Krimpovací kleště nemaje, tak jsem to zaletoval a kolo šlape jak nové i s tou téměř 8 letou Li-Polkou 36V, 10Ah. :D
magadafagada
#14 Příspěvek od magadafagada »
Zeptám se tady, abych nezakládal nové téma...v motoru Bafang jsou v pytli hall senzory. Označení mají B5030 740(jeden má 739). Nevíte někdo kde je sehnat nebo náhradu? Díky
#15 Příspěvek od rnbw »
Vraj sa daju pouzit SS41.
