Oprava INVERTER SOUND 140s
microlan
#1 Příspěvek od microlan »
Tuto svářečku jsem dostal jako nefunkční od kamaráda. Přestože potřebuji svářečku jednou za uherský rok, jsem se rozhodl ji opravit.
1) Proražený usměrňovač
2) Všechny FETy zkratovaný (IXFH26N49)
3) Resetovací diody na obou utržený 1 vývod.
Zapojení se mě zdálo nějaký nelogický, až jsem narazil u danyka na principiélně shodnou topologii. Ale on tam používá IGBT a ne FETy. Svářečka už nesla stopy opravy, takže si nejsem jist, jestli tam patří FETy nebo IGBT. Dá se to z té topologie jednoznačně říct? Navíc součástky jsou značeny jako M1, M2... Tedy jako modul?
Tady ten DANYK
http://danyk.cz/svar.png
voitano
#2 Příspěvek od voitano »
Odhadnout se to dá z pracovní frekvence, kolem 60kHz to můžou být IGBT, 100 a více bych už asi dal fety
microlan
#3 Příspěvek od microlan »
Díky. Dobrý nápad. Zapojím řídící logiku na náhradní zdroj a frekvenci změřím.
elektrosvit
#4 Příspěvek od elektrosvit »
To je pravda, ale zrovna v Danykově schématu jsou IGBT a podle Rt a Ct u UC3844 se pracovní kmitočet pohybuje okolo 100 kHz (vycházím z grafu 2 v datašitu). Datašit k uvedeným MOSFETům jsem nenašel, jen k podobným s označením končícím N50. Podle něj by měly být na 26 A. Tak bych použil nějaké podobné, nebo radši na větší proud. V meziobvodu bude zhruba 300 V podle zatížení. IGBT se obvykle dávají tam, kde je napětí vyšší, třeba 540 V pro usměrněnou 3f síť, což není tento případ. A nižší pracovní kmitočet se v případě jejich použití volí kvůli přepínacím ztrátám.
voitano
#5 Příspěvek od voitano »
Danyk se zmiňuje o kmitočtu 42kHz
elektrosvit
#6 Příspěvek od elektrosvit »
Sorry, on je kmitočet oscilátoru dělen dvěma. Díky za připomínku. :oops:
microlan
#7 Příspěvek od microlan »
Zapomněl jsem uvést, že jsou ty "spínače" zdvojeny
#8 Příspěvek od rnbw »
Zoznam dielov na Cebora art. 246 Sound 140S:
https://welding.cebora.it/en/assistance ... nload/file
Cislo 1 ma oznacenie "MOSFET group".
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
microlan píše:Zapomněl jsem uvést, že jsou ty "spínače" zdvojeny
2+2 tranzistory paralelně?
Zkusil bych při napájení sníženým napětím zjistit převod trafa z výšek primárních a sekundárních pulsů. Pak ze znalosti převodu trafa a maximálního výstupního proudu zjistíš špičkový primární pracovní proud. K němu přičteš magnetizační proud spočítaný ze změřené primární indukčnosti, napětí v meziobvodu a frekvence. Podle celkového proudu vybereš vhodné MOSFETy. Nebo se na mag. proud vykašli a k pracovnímu proudu přičti rozumnou rezervu.
microlan
#10 Příspěvek od microlan »
Díky všem za reakce, objednal jsem IXFH26N50.
microlan
#11 Příspěvek od microlan »
Budicí deska funguje, ale nejede pomocný zdroj na 12V, který je řízený obvodem v SOICW20 pouzdru, jeho označení je nečitelné, nezná to někdo?
RS1 a RS2 byly upečený a proto jsem je vypájel
microlan
#12 Příspěvek od microlan »
Tak už jsem ho našel
je to SMP212SRI
microlan
#13 Příspěvek od microlan »
Konečně došel náhradní. Už to chodí, leze z toho krásných 12,2V. Chci se zeptat svářečkově zkušených, jestli to mám zase zalít epoxidem, nebo to jen přelakovat?
Sadra17
#14 Příspěvek od Sadra17 »
lak by měl stačit, nic jinýho než prach se tam nemůže dostat
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Železný prach, vodivý prach.
Alespoň bych to přelepil nějakou izolačkou.
(Někdy se dá závada svářecí elektroniky odstranit už jen tím, že z ní ten prach vyfoukáme.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
