Výrobky WUYUNELEK - vyrobeno pro OBI
Nakonec jsem tam vrátil původní ABB klasik (ještě s černým vnitřkem) a dodal jiný kryt (z vyřazených vypínačů) kvůli kterému byl měněn protože byl prasklý.
http://www.hktdc.com/manufacturers-supp ... X04A8YE/1/
Ich vlastny web pre istotu nefunguje vobec: http://www.wuyunelek.com/
Ale ani specializované elektrokrámy nejsou zárukou kvalitního zboží. Výrobky Kanlux nebo ještě horšími je to prostě promořené všechno. Člověk musí být ve střehu i při nákupu kabelů a tak.
ABB Tango (Swing moc rád nemám) beru za takový rozumný standard - nic extra, ale nic podřadného. Nejvíce nesnáším Unicu od Shneidera, to je hrozný krám.
Nicméně, řádně jsem se vyděsil, když jsem uviděl dvojzásuvky Tango s bezšroubovými svorkami a horní vytočenou pozicí. A to už je nějaký ten pátek, ta dvojzásuvka se tenkrát zdála být ojebaná jen mírně.
Dost dobře jsem si neuměl představit, jak se to asi bude dělat v lištových krabicích, bez milimetru místa pod strojkem a s dvěma, nebo i třemi kabely CYKY 3Cx2,5. A následně, jak se bude taková, nepoddajným drátem nakřivená, bezšroubová svorka, chovat při těch 16A trvalého maximálního odběru.
Nešlo si také nevšimnout, že souběžně s bezšroubovými strojky Tango, se nadále vyrábělo i šroubové provedení.
Jak vidno, přechod z keramiky na plast se vydařil a nehořely při tom hromadně chalupy
Obyčejná CYKY-J 3x 2.5mm2 drží v bezšroubové verzi ABB Tango opravdu dobře a jen tak to nevyškubneš. Sám od sebe vodič opravdu nevypadne. S místem není problém, propojíš dvojitou i trojitou zásuvku zcela snadno a ještě zbývá dost místa. Stačí to mít v oku míry a ohyby, potom to jde snadno a kdyby jsi to dělal na prasáka, tak se ti do krabice pod strojek vejdou i další tři waga. Sice jde o prasárnu, ale občas na to narazíš.
Keramické (porcelánové) se vyrábí a prodávají neustále, jenže luxusní porcelánové vypínače a zásuvky stojí mnohem více, ale strojky a svorkovnice bývají nejlevnější Polsko a Čína. Cena a keramika klame, protože uvnitř najdeš svorkovnice z polského obalu od mléčné čokolády. Ani informace o šroubech není jistota, protože aby to drželo musí jít šroub náležitě utáhnout a to v případě polského bláta prostě dost dobře nejde. Pozor na to, šroub ani keramika nezaručuje nic.
sinclair píše:jsem se vyděsil, když jsem uviděl dvojzásuvky Tango s bezšroubovými svorkami a horní vytočenou pozicí. A to už je nějaký ten pátek, ta dvojzásuvka se tenkrát zdála být ojebaná jen mírně.
Všechno není určeno do všeho. Nastrkávací dvojzásuvky patří do patřičně hlubokých krabic, na webu ABB je na to instruktážní video, vyrábějí to proto, aby to v optimálních podmínkách montážníkům odsejpalo, protože zacvičení lidi to zapojí za třetinu času než kdyby se patlali s okama pod šroubky.
Porcelánový dvojzásuvky Elektropřístroj nebo kdo to vyráběl, se zkosenými rovnými boky, se daly bez potíží zapojit do nízké krabice na lištu, dodnes z nich nakřečkovaných dělám do dvou sešroubovaných dvoukrabic osmipsa. Jsou robustní a něco vydrží a nemají ty 🤐 paralelní krytky dutinek. Jejich nectností je jen povolující se šroubky držící pásek s PE kolíkama a dutinky. A když to zrezne, je hotovo, jestli bolševik něco 50 let neuměl tak drážky v lisovaných šroubech.
k tomu polskýmu designovýmu humusu je škoda slov. Kupujou to rády baby "protože krása" a když to někdo dostane za úkol, dobře blbovi tak, nemá poslouchat v těchto věcech baby.
