LG mikrovlnka nemikrovlní
rad007
#1 Příspěvek od rad007 »
Mikrovlná trouba LG neohřívá. Naráz. Svítí, točí, vše ok, krom ohřevu. Byla spálená vn pojistka. Po výměně hned znovu spálená. Vn dioda v jednom směru 16MΩ. Měřeno ale jen Metexem 9V. Můžu tam zkusit dát jakoukoliv vn diodu pro mikrovnku?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Kdyz bude urcena pro MW tak jo. Pak uz zbyva jen magnetron. Kdysi me takhle vypekla jedna MW sencor...
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
Mě se takhle chovala mikrovlnka když VN kondenzátor ztratil kapacitu. Po výměně funguje dál normálně. Tu diodu bych změřil při vyšším napětí.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Ztrata kapacity zpusobi prepalovani pojistky?
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Měl jsem na stole mikrovlnku, kde přepálení pojistky zapříčinilo zaprasené slídové okénko mezi magnetronem a troubou. U další se prorážel kondenzátor, ale až za provozu. Staticky se jevil OK.
rad007
#6 Příspěvek od rad007 »
Tak jsem zkusil změřit magnetron. Proti kostře oba FA i F okolo 40Ω. To nevypadá, že je OK.
laco55
#7 Příspěvek od laco55 »
Ahoj! Odpojiť napájanie na magnetron. Keď nevyhodí poistku, tak je zlý je magnetron. S pozdravom,L.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
rad007 píše:Tak jsem zkusil změřit magnetron. Proti kostře oba FA i F okolo 40Ω. To nevypadá, že je OK.
Proti kostre by to odpor byt nemelo, jedine mezi fastonama samotnyma, tam uz se to pohybuje v radech ohmu pri mereni multimetrem
kovka
#9 Příspěvek od kovka »
Proražené průchodkové kondy na napájení magnetronu.
Zpět na „Bílá technika“
