Jaký odpor pro doutnavku v digitronech?
rampa_mekkvak
#1 Příspěvek od rampa_mekkvak »
Zdravicko, jsem trosku dutej v tomhle a nevim jak se dopracovat k vysledku...
Mam misto v digitronovych hodinach pro doutnavku jako separator, resp. Pro dve. Puvodne tam byl specialni digitron ktery ma anodu spolecnou a dve katody, cili tedy 3 piny. Napajeni je twm 170v a odpory peo tento digec byly 2 68k na kazdou katodu. Jak prosim zjistim sprsvny dalsi odpor, ktery zapojim do serie k doutnavce, abych ji neodpalil. Potrebuju tedy zjistit ubytek napeti abych tam dal vhodny odpor.
Prosim prosim :)
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Dej tam 100 kΩ a když bude svítit příliš, ještě ho zvyš. Na nějaký počítání doutnavky bych se vybodl. Doutnavka není LEDka a když to nepřeženeš, nic se jí nestane. Spíš jí asi bude vadit ten DC proud.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 11 čer 2020, 10:08, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od masar »
forbidden píše:Dej tam 100 kΩ a když bude svítit příliš, ještě ho sniž...
Když radíš neznalému, měl bys vážit slova. :wink:
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nojo, upraveno, nevím, na co jsem myslel. :)
#5 Příspěvek od EKKAR »
Doutnavky pro 230V mívaly obvykle odpor M27 = 270k, ale viděl jsem i M47 = 470k.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Já mám zafixováno M22 pro 220 VAC ještě tenkrát. Bylo to v kontrolkách vypínačů. Kolik bylo ve fázovce už si nevzpomínám.
#7 Příspěvek od sinclair »
Ve vypínačových doutnavkách byl odjakživa odpor M39 pro použití na 1F, nebo i ve sporákovce.
Doutnavce na stejnosměru svítí jen jedna elektroda. U digitronu je to jasný, ten je tak konstruovaný.
Na dvojtečku ze stejného napětí je potřeba použít nějaký typ, který má na vršku baňky čočku.
Pak zkusit polaritu, kdy bude čočka svítit víc. Obvykle se na dvojtečku mezi digitrony, používal jeden ze tří typů německých doutnavek "telefonního tvaru" T6,8, s šedivou a černou prdelí. Nemají žádný srážecí odpor a mají na štítcích sáčku psanej nominál 110V/0,8mA.
rampa_mekkvak
#8 Příspěvek od rampa_mekkvak »
Diky diky. Jasne, s tim ze bude svitit jedna katoda na dc jsem srozumem a neva. U vetsiny stavebnic to twk maji, ze sviti jen jeden valecek :).
Ale tak vlastne kdyz je dc napeti 170v a doutnavka zere 0,0005A, tak r=170/,0005, tedy nakejch 34k, ale 68k uz tam je, takze asi uz jen 270k a melo by to bejt brzpecny pro ni, ze?
Mam uz dve bambule doma, ty kulaty vim ze existujou, ale shanet ji ted neni uplne easy. Vyzkousim to takle a uvidim... dulezity je, abych pripadne prepetim na doutnavku nepodelal desku, ale tam to nicemu nevadi ne?
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
forbidden píše: Kolik bylo ve fázovce už si nevzpomínám.
V SN1 boli 2x 1M2 v do serie.
#10 Příspěvek od masar »
rampa_mekkvak píše:Diky diky. Jasne...
...Ale tak vlastne kdyz je dc napeti 170v a doutnavka zere 0,0005A, tak r=170/,0005, tedy nakejch 34k...
Není ti to jasné, máš to špatně fyzikálně i matematicky.
:wink:
rampa_mekkvak
#11 Příspěvek od rampa_mekkvak »
Aha, no to je presne vono co jsem potreboval.. jasny mi je to, ze bude svitit jedna katoda a ne obe ja na ac.
Ale tohle pocitani ur a ud... to jsem na skole mel, ale uz jsem to uplen zapomnel, a na matiku nejsem no :) :) ted kdyz to vidim, prijde mi to logicky, ale sam bych to nedal
Dekuju moc
#12 Příspěvek od Michal22 »
Dnes jsem opravoval známému modul spínačů do nějaké starší digestoře, byla tam i doutnavka, napájená přímo z 230 VAC přes dva odpory 47kΩ, zapojené do séerie.
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Pokud je to ta klasická průměru asi 6.5mm se zátavem shora,dlouhá bez přívodů asi 2cm(se zátavem),pak u 230V svítí dost i přes 2M2 odpor,ale s DC jí bude svítit jen 1 tyčka.Když tam máš 170V,pak stačí 1M8.
