LG - magický ovladač neovládá
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od Crifodo »
typ LG AN - MR650A
údajně přestal sám od sebe fungovat.
Po vložení baterií 3x blikne podsvětlení tlačítka 0/I a pak zhasne, po stlačení jakéhokoliv se pak rozsvítí trvale. Na tv funguje jen kurzor a rolovací kolečko.
Našel jsem něco o párování/odpárování, ale postup spárování nefunguje.
Dělám něco špatně, je vadný ovladač nebo vadná TV?
pavel16
#2 Příspěvek od pavel16 »
Já měl jeden na opravu a ten měl vevnitř reset tlačítko.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Snad by funkci reset zastalo i vytažení baterek na nějakou delší chvíli?Zapisuje si párování do nějaké EEPROM, aby dlouhodobější vybití přežil bez potřeby párování?
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
My máme AN-MR18BA a nic jsme nepárovali.
PF
#5 Příspěvek od Crifodo »
Nikdo nic neví?
podle popisu výrobce se zrušené párování napravuje současným stlačením dvou tlačítek Home a Back, ale nepomáhá.
Na nějakých fórech v angličtině padají poznatky o načasování ztráty funkce k nějakému období, čili (kurvítko)...
#6 Příspěvek od Crifodo »
Ovladač sám od sebe zase začal fungovat. Příčina nezjištěna.
#7 Příspěvek od p32 »
Neměl jsi ho vzhůru nohama? To mě taky občas nefunguje. :lol:
#8 Příspěvek od Crifodo »
Napřed jsem si myslel, že to je rušením (je to na wifi frekvencích obousměrně s TV), ale nic novýho poblíž nebylo.
zřejmě to dálkově zapínají a vypínají soudruzi výrobci v Pchon-Čchou-Ťankpongu.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Pokračování a rozuzlení. Ovladač později hospodyně vyprala, přestal zas fungovat.
Po čase se probral, půlka kláves nefungovala.
Dnes jsem ho zas rozebral, vadné klávesy měly i akusticky slabší zvuk. Pod krycí průhlednou folii se dal zboku zasunout skalpel a vystrčit plechovou žabku ven. Pod ní zkorodovaná DSP - měděnka z asijského "pozlacení". Po vyčištění a vrácení žabek zas funguje.
