Monostabilní klopný obvod s napájením 1.5V - 3V
- romanzbrna
- romanzbrna
A kutilmile - nelituju tě
- romanzbrna
Crifodo píše:první čas určený obvodem R3C3 se změní zásadně. Psal jsi že to potřebuješ na minimalistické napájení. Pokud to má fungovat vocaď pocaď tak je třeba stabilizace nebo ten 555.
S hodnotama ve schematu to v simulaci jakž takž drží čas od 1,5V do 40V.
Budu potřebovat oddělit obvody. Můžu dát na výstup optočlen BPC-817 (mám ho zrovna po ruce)? If: 50mA, Uf: 1,2V, Ur: 6V, Pmax: 0,07W
Netuším, co z toho půjde na výstup jak při 1,5V, tak při 12V.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1402-D.PDF
Presne sice male,nezrave od 0,7v,nastavitelne rezist.
Aplikacie https://www.analog.com/en/technical-art ... blems.html
- romanzbrna
- romanzbrna
Např. pro napájecí napětí 1,5V a proud diodou optočlenu 5mA (zvolený) vychází omezovací odpor (1,5-1,2)/5=60Ω
Ale při napájecím napětí 3V pro stejný proud vychází odpor (3-1,2)/5=360Ω (obojí při zanedbání Ucesat).
Proud diodou optočlenu se volí podle potřebného výstupního proudu tranzistorem optočlenu (a my nevíme, co bude optočlen spínat).
p.s. Optočlen s odporem v sérii je zapojen místo R6 na schematu.
edit: Tím se ovšem ovlivní délka výstupního impulzu, takže bude vhodnější zapojit optočlen přes další tranzistor k výstupu obvodu.
- romanzbrna
