TV LG nejde U na podsvit
nebo jaké má být napájení led podsvitu. Na zdroji píší 3,5v-1,8A, 12V-1,4A, 24V 0,8A a 208V-235mA, první tři napájení jsou OK tak jestli 208V?? na svorkovnici není nic popř. jestli existuje nějaká univ. náhrada led driveru pro tento typ. Děkuji
Môj predpoklad vychádza z toho, že napätie na svorkovnici pre LED nameráš trvale len v tom prípade, že led retaze niesú prerušené v opačnom prípade tam nameráš len osciloskopom nejaký výskok hned po zapnutí TV a potom už nič.
Prečo je to tak, už tu bolo v iných vláknach veľa krát vysvetlené.
Avšak čo by malo isť namerať vždy ak zdroj beží, je napätie na kladnom pine svorkovnice voči kostre TV (GND napájacieho konektoru) bez ohladu na to, či led driver momentálne funguje alebo nie a prečo je to tak, sme si už tiež mnohokrát na tomto fóre vysvetlovali.
Náhrada: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=78389
A ešte jeden: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=70448
U Vás SAHY, AME, IVICIC....Samozrejme ak je čas (cca30-50 dní), tak ako bolo spomenuté Ali.
rolis7 píše:Originál: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=176 ... icle=68424
Ale tie odkazy sú na 32" panel a nie na 42" ako píše zakladatel vlákna (42LF580)...
https://www.sahy.cz/3535-6V-2W-LG-d4166 ... escription jako náhrada díky ještě jednou
