3F motor 180W s měničem Lenze SMD
Vše co se týká silnoproudu.
zouzel1
#1 Příspěvek od zouzel1 »
Motorek provozovaný na 45Hz s dlouhou rampou začal při rozjezdu silně poškubávat a i při 45Hz je cítit vibrace. Měřěním klešťákem jsem v jedné fázi naměřil zhruba poloviční proud. Přehazováním fází jsem zjisti, že poloviční proud je pořád ve stejném vinutí motoru, tudíž měničem to není. Ohmický odpor vinutí je ale stejný, liší se zhruba o 1 Ohm! Ze zoufalství jsem ještě zvedl frekvenci na 50Hz- vibrace velmi znatelné, ale po připojení motoru přímo k síti je běh motoru téměř klidný, jen je slyšet trocu hlučnější ložisko, ale rukou se rotor protáčí úplně hladce bez zadrhávání, takže ložiska nepodezřívám. Co to může být za vadu motoru? Jiný motorek ani měnič zatím na vyzkoušení nemám. Díky za reakce. Žoužel
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ohmickej odpor toho o vinutí moc neřekne, změř indukčnost, pravděpodobně má mezizáviťák.
zouzel1
#3 Příspěvek od zouzel1 »
Tak je všechno jinak. Kolega mi řekl, ať zahodím digitální klešťák, že tomu se nedá věřit. Dal jsem ručkový i digitál na jednu fázi, změřil, pak přehodil fáze a s ručkovým se chyba přenesla na jiné vinutí s digitálem ne. Takhle jsem obešel všechny vinutí a ručkový vždy ukázal chybnou fázi z měniče na kterémkoliv vinutí. Ještě jsem připojil motor přímo na síť, ručkový ukázal stejný proud ve všech fázích a digitál v každé jiný.Takže měnič a pochybný digiklešťák. Ach jo, a takový výzkum... Žoužel
palmalsport
#4 Příspěvek od palmalsport »
Jakej klešťák jsi použil?
zouzel1
#5 Příspěvek od zouzel1 »
UT 204 :(
palmalsport
#6 Příspěvek od palmalsport »
Tak zrovna tento kleˇšťák, je tak trochu předražená dětská hračka.
Například nemá funkcu TRUE - RMS, což u měření pohonů ovládaných FM je nanic.
Já používám dva klešťáky, z čehož ten větší s označením GWM - 039, má vše co k měření potřebuji, a používám ho několik let, a zatím bezproblémů. :D
