Úprava LED svietidla
chcem upravit LED svietidlo RGB. Vybral som z neho driver (na obrazku) a chcem ho napajat zo stabilizovaneho zdroja 24V/10DC.
Potrebuje zaregulovat prud (max. 270mA podla obrazka) do RGB vetiev svietidla aby nedoslo k poskodeniu cipov.
Staci mi zaradit obmedzujuci rezistor dostatocneho vykonu do spolocneho vyvodu (cierny Vcc+) alebo to mam urobit takym sposobom, ze rezistor zaradim do kazdej z vetiev RGB.
Tych 270mA sa mysli spolocny prud do jednotlivych RGB vetiev alebo 270mA do kazdej vetvy?
Dakujem.
Ovšem když to zapojíš takhle jednoduše, dostaneš ve výsledku jen jednu barvu (snad blížící se k bílé) kterou nebudeš moci změnit.
Jedině kdybys použil ještě přepínač, a zapojoval vždy pouze jednu větev, pak bys vystačil i s jedním odporem.
Zregulovaním prúdu sa rozumie čo? Na akú hodnotu? Pokiaľ stačí na polovicu, stačí zapojiť dva LED pásy paralelne na jeden vývod.
Celkovo nechápem načo je tento zdroj. On vie meniť úrovne RGB podľa nejakého systému (diaľkový ovládač alebo tlačidlo)? Myslím že bežné RGB LED pásy sú na 12V a majú odpory, rovnako ako bežné pásy, takže tam prúdový zdroj netreba. Chcelo by sa pozrieť čo je to za LED pás.
