WAGO svorka, nižší průřez Al vodiče
Svorka je výrobcem povolena použít pouze do průřezu 4mm2. Uvádí se v katalogu tyto informace o použití Al vodiče podle IEC 61545, třída B, slitina 1370, s pevností v tahu 10 kg 90 - 180 N / mm² a prodloužení 1 - 4%. Standardní hodnoty: Pevnost v tahu 90 - 180 MPa, prodloužení 1 - 4% (podle EN 615.4.1).
"Za svoji 26 letou praxi jsem se ještě nesetkal s přestřižením Al vodiče. Bohužel se na trhu vyskytují různé napodobeniny našich svorek, tam by mohlo docházet k takovému jevu."
Ovšem zde je odpověď všeobecná, nikoliv na případ použití Al 6 mm².
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Já právě od jednoho člověka z jeho praxe na elektrice četl, že se mu to přestřihávalo, tak radši i na místech, kde už o moc nejde*, používám originální socialistický bakelitový čokolády s cínovaným plechem pod šroubem, přímo určený na styk hlína-měď. Dokud teda jsou
*vývody z vypínače do světla, který jsou zabetonovaný ve stropě a lidi faaakt neradi při rekonstrukcích, nejsou-li to úplný totálky, bourají do stropu; navíc dnešní úsporný svítidla berou v praxi desetiny ampéry, ne jednotky ampér jak když se rožnul lust se žárovkama
Ono taky hodně záleží kde, dnešní nový instalace se dimenzují úplně jinak a když se nechá kousek hlíny na konci, nic moc se neděje, jako u těch svítidel. Naopak starý panelákový rozvody, kde jsou s bídou dva zásuvkový okruhy a někdo příde a na TN-C hlínu přidá kus TN-C-S mědi, tam v tom přechodu klidně můžou delší dobu týct větší proudy a k roztažnosti může dojít.
To že se nějakej v lepším případě eletrikář co se nechal před důchodem zaměstnat u korporátu, v horším markeťák co to nikdy nedělal, s něčím nesetkal, je asi stejně vypovídající, jak když to říkají ftelevyzy. Vono záleží nejenom čím se něco dělá, ale taky kdo a jak to dělá.
Pokud k tomu člověk má přístup, přemejšlí o tom a snaží se vzdělávat, je to úplně něco jinýho, jak když přijde cvičená opice, napere někam kabel a nastrká to do svorek. A to klidně i podle norem, protože natáhnout kus CYKYNy a nasrat to na hlínu, viz to TN-C-S rozšíření, je naprosto košer, ale posrat se to tímhle způsobem klidně může, pokud se tam bude klidně i několikrát za den cyklovat zátěž 0,5-14 A furt dokola.
- tomasjedno
- tomasjedno
- tomasjedno
petrfilipi
PF
