Nahrávání z gramo NZC431 na mgn TESLA 444 DE LUXE - jak ??
Tím kabelem při záznamu běží signálový napětí jen okolo 15-20mV. Trasa je háklivá na dobré stínění a pokud možno má být vzdálená od síťových přívodů. Zvlášť při dnešní úrovni všemožného okolního rušení.
Oba přístroje mají dvoužilové přívody, takže po stránce "země" kapacitně plavou na síti, přes svá síťová trafa.
Někdy opravdu výrazně pomůže otočení síťové zástrčky jednoho z přístrojů.
Pokud to nepomůže úplně a kabel je dobře stíněný teslácký, tak už může pomoci jen spojení zadního čela gramofonu např. s radiátorem ÚT.
Případný zemnicí drát, se dá přichytit např. pod jeden ze šroubků krytu chladičů koncových tranzistorů.
Trafo NZC431 ale má /už kvůli mgd přenosce/ tak malé rozptylové pole, že vliv na magnetofon se dá vyloučit.
Nahrávací šňůra DIN5-DIN5 mívala 1,8m.
Předpokládal jsem nějak, že uživatel je natolik inteligentní, že už ho dávno napadlo, magnetofon zkusit posunout jinam...
především jsem nechtěl rozpoutat flame a zbytečné urážky.
Ano, magnetofon jsem posunul co jenjdále, vliv na brum nulový.
Ještě zkusím gramofon ukostřit, popřípadě přenést do jiné místnosti a to samé mgn.
Pokud je mgn 444 kontruován pouze na záznam z krystal přenosky, tak to mám asi problém, který nevím jak pořešit.
Propojovací šňůra bude čínská věc, z běžného eshopu. Ale asi by nebyl problém vyrobit vlastní verzi (?).
Děkuji za odpovědi a hlavně klid, je to jen věc.
ještě jsem neviděl - neslyšel audio kombinaci která by spolu nějak nefachala
PS. zesil je kopie AZS217 (místní znalci potvrdí nebo ne)
- je brum v nahrávce, nebo je slyšet už z připoslechu při záznamu?
- ustane brum při vytažení konektoru propojovací šňůry?
. je úroveň brumu závislá na poloze regulátoru záznamové úrpvně?
Ona totiž může být vadná filtrace jak ve zdroji zesilovače hramofonu, tak v magnetofonu. Tak, když se sejde špatný kontakt filtračního kondíku na odlitek šasi ve spojení s přechodovým odporem v přepínači záznam/snímání, který se při snímání nemusí projevit.
Pravda, nejčastější příčinou bývá takřka nestíněný audiokabel, protože dnešní spotřebitel ho potřebuje na úrovně typicky o 30-40 dB vyšší a ještě na impedancích v řádu třeba jen stovek Ω až jednotek kΩ.
Jenomže tzv."diodový výstup" (pojmenovaný podle rozhlasových přijímačů) je zdroj konstantního proudu (výstupní odpor na pinech 1 a 4 konektoru NZC431 je tuším každý 680 kΩ), napětí na vstupu magnetofonu tedy závisí na vstupním odporu na konektoru "rádio"(ten je 10 kΩ a musí na něm být nejméně 4 mV, obvykle z toho gramce tam je kolem 20 mV). Propojení je tedy mimořádně citlivé na kvalitní stínění, a to ty pletené punčošky ve starých stíněné kablíkách uměly, u nových to není pravidlem.
Napřed tedy jednoznačně urči, za jakých podmínek tam brum je a kdy není, jinak se tu bude natahovat diskuse o ničem.
Jak má vypadat, dám foto za chviličku.
Druh přenosky, jak tu někteří blábolili, nemá na propojení gramofon se zesilovačem - magnetofon žádný vliv.
Ještě můžeš zkusit samotný magnetofon, bez připojeného kabelu.
Přepni ho na záznam, vytoč potenciometr záznamové úrovně zhruba do stejné pozice, jako jsi měl se signálem a zesil si příposlechový reproduktor, jestli tam není brum i s prázdnou zásuvkou.
Aby se nakonec neukázalo, že z nějakého důvodu bručí samotný magnetofon, přepnutý na záznam.
Při přehrávání totiž bručet nemusí.
TO Hill:
- brum je slyšet už v příposlechu při nahrávce
- ustane
- myslím, že není závislá na poloze regulátoru
Ukostření na topení a přepojení do jiné zásuvky v obýváku (tedy bohužel stejný okruh) situaci nevyřeší.
TO Siclair: bez vstupního signálu je záznam ok, tedy potichu , bez brumu.
Nějaký další nápad? Ještě plánuju kompletně nechat zrepasovat gramec.
Asi by bylo možné vyrobit(zbastlit) ze stíněných drátů kabel - má to význam?
Ve všech případech mluvím o nahrávání přes "anténu s kostičkou", jinde není žádná reakce.
Děkuji za Váš čas!
Ale to platilo pro poctivě stíněné šňůry, ne pro ty, které skoro žádné stínění nemají.
