Jak funguje tento lokátor?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Nechci dělat reklamu ale jinak to asi nepůjde. By mě zajímalo, na jakém principu funguje tenhle (podvod) pardon, systém. Lokátor by něl obsahovat GPS a na vysílání dat GSM+SIM. To vše pod akumulátorem, který bude třeba dobíjet. Tak co mi uniklo?
https://cz-gadgets.trackey.store/?ch=17 ... apFvZur2xo
..to bude jen ňákej odpůrek
Bernard
#2 Příspěvek od Bernard »
Domnívám se, že GPS je aktivní v mobilu a s tím udělátkem bude ve spojení přes bluetooth. Jak se spojení bluetooth rozpadne, momentální GPS poloha se uloží v té aplikaci v mobilu. Aspoň teda myslím. :)
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Podle diskuze pod tím je uvnitř nějaká baterie typu CR2032 a má vydržet rok. S telefonem to komunikuje pomocí bluetooth v nějakým úsporným režimu... - Když může být GPS i v "amazfit bip", co nabíjím jednou za dva měsíce, tak proč ne v tomhle. Třeba si to pozici z GPS bere 1X za minutu...
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
to nema gsm ani gps. Podobne srandy mam z ali za asi 2 eura. napaja to cr2032 a s mobilom komunikuje cez bt. ma to funkcie ako na dialku zapipa, povie to +- ako daleko som od toho, mobil zazvoni, ked sa strati z dosahu...
proste obycajny bt tracking, kde "polohu" zistuje podla sily signalu bt.
staci popremyslat, gps musi mat vyhlad na oblohu, gsm moduly zas maju peknu spotrebu a kde by tam napchali simku.
Teoreticky to moze ist cez tie iot siete - poslat par bajtov ako suradnice by slo, aj spotreba by sa dala. lenze tam sa tusim platia poplatky
No vidis, a tak si sa bal
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Dosah BT? Pár metrů. Takže sledovat kde mám auto- jak jsem správně odhadl, PODVOD!!
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Mám dojem, jestli to nepracuje přes síť Sigfox. To by dávalo nějakej smysl.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
bt ma dosah aj 100m su rozne triedy. ale ano, to je podla mna skor vyuzitelne na: kde som asi zaparkoval na velkom parkovisku.
ja som tie klucenky chcel vyuzit na: kde som dal kluce a to parkovisko. ale k nim je potrebna apka, ktora vyzera velmi zvlastne, a na spojenie bt modul+mcu+displej z nokie nemam cas :-(
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli to nebude tohle: gps-mini-magneticky-lokator-s-funkci-odposlechu
Zkoušel jsem se mrknout na tu obslužnou aplikaci "Thetrackey" a lidi tam píšou, že se to baví s telefonem přes BT.. A že je to celkem k hovnu. Hodnocení je taky nízké.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
aby to nebola takato blbost, rozmerovo by to aj sedelo:
https://a.aliexpress.com/_dZrwXxi
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Zkrátka věc úplně naprd. Škoda peněz za to.
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
Hubert: ako som pisal, na najdenie klucov, alebo auta na parkovisku je to fajn, pripadne das to psovi na obojok a ono to zapipa, ked vybehne z dvora. Lenze za tu aliexpress cenu ( 2-3 eur).
robo
#12 Příspěvek od robo »
v úvodu je krátký rozbor jak funguje přes GPS drahé a složité řešení. A pak nabídka zařízení které popisem evokuje že to umí to stejný jako zařízení pracující s GPS. Ale ta zkratka GPS se už v článku neobjeví. A když čtu dole o spárování s mobilem tak jediné spárování je u BT. Takže blbost za 2 dolary kde to s přesností GPS nemá nic společného. Když se najde kupec tak proč mu to neprodat. Popis není lež, jen dobrá kamufláž
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Navíc skutečné GPS na SIM kartu s daty už stojí 700 na ali.
Sandal
#14 Příspěvek od Sandal »
To sice jo ale kdo to má platit :lol:
